lebedev353
Bonn (DE)
Электрооборудование4 months
Панель приборов Электрооборудование Focus 3
lebedev353
2 February
Всем привет, перестала работать панель приборов, машина заводится и едет без нареканий.
Форскан выдает U0155 - Потеря связи с модулем управления щитком приборов и U0140 - Потеря связи с модулем управления кузовом.
Я снял приборку, попробывал подать на нее 12 вольт, но не помогло, она не включается. Питание подовал по этой схеме: https://www.drive2.ru/l/471450795854791165/ плюс на пин 3, минус на 10. Должна ли приборка включиться или ей еще какой-то сигнал нужен?
Машина фокус 3, 2017 года.
lebedev353
25 September 2021
Надеюсь, проблема решена.
Сегодня прозвонил проводку от лягушки до модулей BCM и PCM, все было в порядке. Потом смотрел сигналы в форскане, и тут, заметил, что на модуль BCM сигнал приходит с опозданием, померил напряжение на штекере BCM - 11 В.
Померил напругу в движении - 12,1 В - думал уже Гена сдох, но я с этой ошибкой месяца 2 ездил, правда, бывало, ошибка не вылезала неделями.
В итоге сделал сброс BMS и напруга стала 14,5 В в движении, ошибок пока не было.
lebedev353
24 September 2021
Лампы менял, все работает. Меня настораживает, что сигнал не доходит до АБС модуля. Нашел схемы от 2011 фокуса, сигнал идет на BCM и на ECM модули, BCM сидит у пасажира в ногах, а где находится ECM?
lebedev353
24 September 2021
Здраствуйте коллеги,
прошу помощи по проводке в Фокусе, 2.0 Дизель, Powershift, 2017 года.
Проблема началась с того, что постоянно высвечивалось, что лампы тормозов не исправны, поменял датчик на педали, проблема осталась, потом начало выскакивать, Система помощи при трогании на подъеме, Active City Stop не доступны.
При помощи форскана посмотрел значения датчика лягушки в АБС модуле, нажимаю на тормоз - сигнал не доходит, но стоп сигналы горят, только при зажигании и заведенном моторе.
Должны ли они гореть без зажигания?
Может у кого нибудь есть электросхемы, куда идут 4 проводка от лягушки?
Заранее спасибо.
