olgavnareal7
10 August 2021mobile
RastinyakЗначит всё же бачок мне сначала купить, потом если течь будет, шланг обратки, я правильно всё поняла?
olgavnareal7
Серый
Вроде смотрели нормально, вроде целый, поставили и снизу него вроде капает ((
olgavnareal7
Серый
Вот я выше и спрашивала, можно ли этот шланг отдельно купить?
olgavnareal7
Rastinyak
Думаете сначала его заменить?
olgavnareal7
Подскажите пожалуйста, вот течёт трубка или шланг слева под бочком, что нужно менять тут, всю систему или этот шланг отдельно можно купить?
olgavnareal7
3 August 2021mobile
Подскажите пожалуйста, течёт Гур, знакомый говорит менять нужно всю систему. Так и есть или нужно искать конкретно, что течёт?
olgavnareal7
3 August 2021mobile
По хорошему значит синхронизатор менять, а значит перебирать коробку - не дёшево (
Спасибо вам огромное за помощь) Alex-BG
olgavnareal7
3 August 2021mobile
Alex-BGОго, действительно мягко стала включаться 3, удивительно
правда надо приловчиться, первые разы пару раз хрустнула. А из-за чего ей так проще переключаться, а не как проложено?
И вопрос такой ещё) Если буду продавать, это же минус большой. На сколько стоимость падает?
olgavnareal7
3 August 2021mobile
ФФ3, 1,6 МКПП
Точно тоже самое. Хруст 3 передачи. Но если подождать пару секунд и не отпускать сцепление, вроде норм включается.
Получается единственное перебирать коробку нужно?
Или всё же сначала что-то ещё пробовать стоит?
Помогите девушке
