Viktorrr
1 August 2021mobile
Подскажите толковые сервисы в СПб по ремонту АКПП, где выявят проблему и не надуют.
Плизз
Форд круга 2 дорест 2014, 2,5 л 150л.с.
Пробуксовка при переключении 2-3, 4-5, ну и другие изредка буксуют, в момент переключки растут обороты до 2-3 т, переключает с толчком или легким пинком если не добавлять сильно газ. (Как будто забывает вовремя переключить передачу. Если в меру резко с места старт - практически ничего не чувствуется).
Заранее спасибо.
Viktorrr
1 August 2021mobile
Mits
Нет)
Данную траблу знал изначально, поэтому и при покупке сторговал 100тр, чтоб вложить их в будущем в АКПП. Вот только сервис подискиваю)
Я и не прочь снять её, было бы где.
Viktorrr
31 July 2021mobile
Машиной владею меньше года, делал 2 частичные замены с интервалом 1000 км + адаптацию. Конечно стало лучше. Больше напрягает, когда обороты подскакивают при переключении, звук пробуксовки и только потом переключает с рывочком или толчком. Может и ничего, если бы не обороты, хочется это убрать.
Так, просмотрев форумы, легкие толчки и тп, как я понял уже норма, поэтому и не волнуюсь, но обороты с пробукмовкой явно лишение.
По езде, машина едет ровно, и на скорости и не быстром, т. е. Комфортно. Расход в городе в районе 10-12, на трассе вообще кайф 7-9. Катализатор удалён.
Незнает никто суть проблемы, никто не сталкивался?
Ну и конечно посоветовать сервис в СПб,где знают как это лечить?
Спасибо за обратную связь.
Viktorrr
30 July 2021mobile
Плизз
Заранее спасибо.
