Approximax
4 September 2021mobile
Всем привет
Столкнулся с такой ситуацией. Кнопка есть с завода в комплектации.
Всю неделю машина на старте писала, что ключ разряжен и нужно поменять батарею. Сегодня не открылась. Поменял батарейку. Все равно не реагирует. В машину попал с помощью механического ключа внутри брелка. На кнопку 0 реакции вообще. Только иногда на полсекунды моргает значок информации на приборке. Что это может быть? Куда копать? Акб машины сел или что-то с приёмом сигнала от ключа?
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста! На холодную при старте звук, как будто захлебывается + обороты скачут. В дальнейшем при движении на малых оборотах (1, 2 передача) дергается немного. В чем может быть дело? Как-то не очень хочется менять половину машины
