Ivan510
10 December 2021mobile
Модификация заслонки таким методом - это конечно круто
Не слышал о таком
Ivan510
8 December 2021mobile
Проверил мультиметром напряжение
Вот что мне выдало:
При Выкл двигателе - 13,3 V
Вкл двиг - 14,9
Вкл двиг, фары, печка 3 положение - 14,84
Вкл двиг, фары, печка, отпотеватель лобового - скачет от 13,8 до 14,8
не понятно почему скачет напряжение при включении отпотевателей стёкол.
P.S не хочу снимать генератор просто так, подскажите эти показатели нормальные?
Ivan510
7 December 2021mobile
Всем привет! Подскажите пожалуйста
Форд фокус 1 Рестайл 1,6 зетек. Ситуация с оборотами следующая: когда еду на любой из передач и надо дать газу (3 тысячи оборотов и выше) то после сбрасывания на нейтралку, обороты падают до 400 потом поднимаются до 1000-1200 и потом выравниваются на 600-700 как и должно быть. При чем на стоящей машине на нейтралке, все работает отлично (опускаются до нужного уровня не ниже).
КХХ почищен
Дроссель почистил
(Фильтр воздушный новый)
До чистки КХХ с оборотами было похуже (скакали очень)
Сейчас такая вот проблема
И еще одна (не знаю к ней относится или нет), когда включаю, например, кондиционер или что-то энергопотребляющее (отпотеватель лобового, заднего), то обороты проседают до 500 и не выравниваются. И все вибрирует в машине.
Спасибо огромное!
Жду ответа
Ivan510
6 December 2021mobile
КХХ почищен
Дроссель почистил
Спасибо огромное!
Жду ответа
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, форд фокус 1 1,6 зетек. Какая скорость работы вентиляторов (1 или 2) при включенном кондиционере?
Спасибо большое! буду проверять
Ivan510
29 July 2021
температура поднималась до 108-110 градусов
антифриз на месте, уровень один и тот же
Ivan510
29 July 2021
Добрый день всем! Подскажите, пожалуйста. ФОРД ФОКУС МК1 1,6 ЗЕТЕК. Столкнулся с такой проблемой: Не включаются вентиляторы охлаждения двигателя, но замечал, что из-под крышки расширительного бочка уже тосол начинал выбегать. При чем при работе кондиционера 2 вентилятора работают. Поменял тосол, крышку, датчик температуры (который между 2 и 3 цилиндрами). Все равно не включаются. Подскажите, куда копать дальше? (Указательная стрелка температуры постоянно по середине находится и выше не идет)
Ах да и все патрубки теплые и горячие (то есть термостат работает)
