Arletka88
29 January 2022mobile
VIkRK
Если я правильно понял и речь про задние на рестайл, я ставил Сакс. Они и не дорогие и вообще никаких шумов стуков нет.
Arletka88
12 January 2022mobile
batyaonlineПрямые рычаги или с изгибом и углублением внутри зависит от того, какие у вас стойки стабилизатора. Надо лезть и смотреть. Если Г-образные, то прямой рычаг с маленькой дырочкой, если стойки прямые, то с нужен рычаг с изливом.
Подвеска на ФФ3 (сообщение #19486937)
Arletka88
batyaonline
Да, можно что-то подобрать и с 2го фокуса. Болты точно и некоторые сайлентблоки для запрессовки. Серпы и косточки может тоже подойдут, но если честно не исследовал этот вопрос глубоко.
Arletka88
batyaonline
Там по идее либо комплект всех рычагов со всеми болтами, либо рычаги и болты отдельно. Поищите тут в теме, должно все быть.
Arletka88
mazzai.csНу писали же, что официалы ставят неправильную прошивку на рестайл. Не все наверное, но вот человеку попались.
Проблемы коробки powershift. Все о роботе. (сообщение #19510183)У тебя судя по прошлым постам G1FP-7J104-AC, что там уже случилось с ней?
Arletka88
27 December 2021mobile
bodolo
Мне лично 2.5 как на брычке. На трассе норм, а в городе тяжело. Поменял настройки давления и на 2.1 теперь езжу мягенько. Пищать начинает на 1.7-1.8
Arletka88
8 December 2021mobile
Likko
Рестайл или дорестайл?
P.S. посмотрел в профиле, что дорестайл. В принципе выбираешь в теме тут для дорестайла какие тебе больше нравятся по цене и отзывам и все.
Arletka88
1 December 2021mobile
dubovykalex96
Интересно, какая будет реакция на американскую седановую прошивку. Отпишись потом обязательно.
Arletka88
15 November 2021mobile
zhendosff3
А. А я оказывается писал чуваку, который вас цитировал и думаю, что же он не отвечает. Тогда отлично, спасибо. Теперь есть хороший вариант помимо сайдем.
Arletka88
12 November 2021
Arletka88:
Честно сказать мне их поменяли за компанию, как только авто приобрел и менял аморты (год назад где-то). Я тогда еще и о форуме не знал и о рычагах ничего. Сказали поменять, сами там что-то купили, сделали, а я и не против. Я раза 3 смотрел с ямы, бренда сайлентов или метки никакой не нашел. Скорее всего резинку запрессовали в старую обойму. Мб бренд фигня какая-то китайская, вот и скрипит, а может болты не дожали, кто знает... Пока целые и держат нормально, я и не особо волнуюсь. |
В общем решил я проблему со скрипами (вчера минусовая температура была и скрипы усилились). Хотел изначально поменять сайлентблоки на другой бренд, но потом глянул в тему про скрипы-стуки и решил попробовать залить все болты сайлентблоков WD и Силиконовой смазкой-спереем. Залез в яму, пробрызгал все, что можно и спереди и сзади. Подождал 15 минут, залил еще раз. Ночь в гараже машина постояла и на утро чудеса, ни одного скрипа, пука, кряка. Лежачих полицейских по дороге на работу 6 штук. Ни на одном ничего не скрипнуло. Вот такие вот дела.
Arletka88
11 November 2021
Про сайдем знаю, да. Но вот в том году человек писал, что нашел Moog на алюм. -
Рычаги подвески на ФФ3 / Стойки стабилизатора (сообщение #19388128) Сейчас штурмую ему личку, интересно, подошли или нет.
VVSB13887 и VVSB13888
Arletka88
10 November 2021mobile
x-mass
Знать бы кодики moog на алюм. рычаги, я бы тоже поменял.
Подскажите, а передние стойки стабилизаторов продаются по 1 шт. в коробке или сразу парой? А то задние брал, там парой в пакете были, а тут в коробке, по фото непонятно.
Arletka88
31 October 2021mobile
Sync77
Мне на 160к меняли сцепу, сказали что старый сальник в норме, его же и оставили. Так что, думаю они правы.
Arletka88
29 October 2021mobile
tmu
Замены рычагов хвалят Sidem и Moog. Как отдельно сайленты, так и рычаги в сборе от них. А насчет крепления, вы только болты для подпружинных брали? Идеальным вариантом будет на всех рычагах поменять болты. Есть комплект 827000630.
Про продольные рычаги хз. Я на седан брал тот, что в шапке, фордовский. Думаю тут уже по универсалам отписывались, поищите в теме.
sinyanskiy.e:
ну а нет разницы в том что на кпп надпись BV6 f а прошивка будет F1FP ?? |
На свой страх и риск. Думаю, во всяком случае можно будет обратно вернуть свою, наверное...
sinyanskiy.e:
Сцепа новая стоит пробег 4000+ , меня в работе все в принципе устраивает прошивка стоит последняя FV6P-7J104-GE , ну как всегда хочеться довести до идеала , вот по этому и спросил , может кто то убрал все же этот косяк )) |
Ну на вот этой F1FP-7J104-VE у меня и у makord85 дерганий вообще нет. У него полностью новая сцепа, моей где-то 3000 км уже, тоже менял пару месяцев назад.
Arletka88
29 October 2021
sinyanskiy.e:
Да не то что барахлит )) меня бесит периодически эффект стиральной доски , у меня до рестайл 2013 год |
Ну, чтобы вы понимали, ошибки неправильной прошивки на конкретно примере makord85 выражаются в стуках КПП при педали в пол, странные перегазовки/недогазовки, постоянному перегреву трансмиссии на приборной панели, дерганья есть, но не критические (а после замены сцепы вообще пропали). Скорее всего у вас сцепление уже устало. Я не думаю, что прошивка с американца поможет, но если не жалко времени, денег и кпп, можете попробовать ее поставить.
