judoist87
Александр, Ковров (RU)
Двигатель3 years
Электрооборудование3 years
Двигатель 1.6L /105л.с. Двигатель Focus 3
judoist87
26 July 2021mobile
Всем привет!хочу спросить что может быть и у кого это было отзовитесь(((плиз….проблема вот в чём бывает машина едет налегке а бывает газу даёшь а она не едет только орёт бывало выходила ошибка зашаталась на постоянку АПС бывало просто не едет,глушил машину заново заводил и это пропадало,один раз загорелся чек с ошибкой 0017,потом прошил машину выбил кат вроде пропало,но потом снова появилась то едет то нет,но скажу одно что намного реже стало это вылетать ошибок не даёт по крайне мере на спидометре,а ещё забыл сказать как выявил ошибку 0017 приезжал на диагностику подключали нечего не видело даже в истории нет нечего,потом приехал когда не ехала не глуша машину и тут уже показала эту ошибку 0017,по ошибке написано перескок ремня на зуб либо не правильно выставлено в метки,но суть в том если это так и было то оно было бы постоянно а не сбрасывалось тем что глушишь машину и заново заводишь
Свечи меня силовые провода меня
Лью 95,масло не ест от замены до замены от слово совсем
Генератор на ФФ3 Электрооборудование Focus 3
judoist87
26 July 2021mobile
Проверял,включал всё подогрев лоборя и всех стёкл дальний свет,подогрев сидений и климат.слышно было как пошёл шум небольшой со стороны двиги как будто гена включилась и заряд пошёл 14.5 показывало но потом спустя 10сек шум пропал и стало подать напряга до 12.2 и больше не поднималась я ждал пару минут не выключая нечего,к электрику ездил померил все сказал недельку поезди так потом приедешь померю и увидим,просто не охото убивать новый акб если дело в гене,поэтому я и тут глупо спрашиваю вас
judoist87
26 July 2021mobile
Да читал я,просто за день до севшего старого акб у меня показывало так же в прикуривалете 14.5-14.4 все время,после того как прикурил и поставил новый пошла такая песня,просто все случилось получается в один день
И ещё если ты ставил новый акб как у тебя может постоянно показывать 14.5 заряд если у нас стоит интеллектуальный заряд акб,я думаю когда новый акб он должен немного разряжаться и потом как необходимо подзаряжать 14.5 а так если постоянно 14.5 значит акб уже мёртвый и поэтому он его постоянно на зарядке держит,поправьте меня если я не правильно понял
judoist87
26 July 2021mobile
Пробег 198тыс. Я вот думаю это совпадение или нет что гена умерла после того как посадил акб не выключен свет был,хотел менять всё равно акб вот и поменял,суть в том что я знаю что есть интеллектуальная зарядка,но меня смущает что заряд идёт всего лишь несколько секунд и потом снова на 12.2-12.1 падает,а сегодня ехал домой то 14.5 на пару сек побыла и потом всю дорогу показывало 11.9,к дому подъехал заглушил на выключенном показывает 12.2 при заводе проседает до 9,8 потом пару секунд снова 14.5 и падает снова,вопрос не могу же я два дня на акб ездить со светом имузыкой и климатом и тут же вопрос когда акб успевает заряжаться если напряжение в основном идёт 12.2 не считая пару раз 14.5 на несколько секунд.почему спрашиваю хочу разобраться совпадение или нет,может реле какое ни то сгорело или в защиту что от ушло когда прикуривал
judoist87
26 July 2021mobile
Я мог КЗ сделать когда прикуривал и может мозги не видят гену или в защиту ушло или что ещё могло быть….🙈
judoist87
26 July 2021mobile
Y-Protiv
Читал но там мерцание лампы и т д у меня в его этого нет
judoist87
26 July 2021mobile
-3
Всем привет!Подскажите пожалуйста куда копать?Ситуация такая сел акб в ноль,прикурил и поехал покупать новый т.к этому было уже 10лет,поменял на новый завёл показывает заряд 14,5 и потом через 30 сек. Стало падать заряд причём по звуку стало слышно и падало в районе 13.2 потом 12.5,обучение и сброс при замене сделал,заглушил сново завёл показало сначала 12.5 потом на сек 10 стало показывать 14.5 и снова упало 12.2 поездил два дня так и замечал что заряд на 14.5 появлялось пару раз и снова как будто на акб езжу!!!подскажите пожалуйста могли я КЗ сделать и мозги не видит гену и в защиту может ушла и т д
