andreiyakimiuk
26 February
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, дополнительный насос системы ОЖ не выключается при выключенном зажигании. При включенном зажигании работает как надо, через Forscan тоже включается и выключается. Но как только выключаю зажигание, насос ОЖ включается через 30-60 секунд и работает пока не высадит аккумулятор.
