rs2425
Станислав, Москва (RU), Ford Focus II
rs2425
27 March 2023
Rics:
Сними разъем с OSS и покатайся без него. Если датчик, то будет ошибка обрыва цепи.
Спасибо, на днях сделаю. Если не поможет, может попробовать пропаять щиток приборов, тоже про это читал на форуме или не в моем случае?
rs2425
26 March 2023
Добрый день. У меня такая проблема. Появились следующие ошибки <не исправность двигателя и неисправность акпп>
Считал ошибки ELS27 ниже прикладываю список ошибок. Прошу подсказать как решить эту проблему и что для этого нужно купить? Датчик OOS пока не покупал. Разъем проверил и провод к нему повреждений нет. Датчик ориг довольно дорого сейчас, подскажите хороший аналог.
===TCM DTC P0720-FF===
Код: P0720 - Неисправность в цепи датчика OSS.
rs2425
26 March 2023
Считал ошибки ELS27 ниже прикладываю список ошибок. Прошу подсказать сможете решить эту проблему и что для этого нужно купить?
Модуль: Модуль управления коробкой передач
Детальное описание кода ошибки диагностики
Короткое замыкание
Это DTC может быть вызвано:
Короткое замыкание
Возможные причины этого:
Датчик OSS
Жгутовые соединения
Осмотрите разъемы на предмет повреждения, попадания влаги, коррозии и т.д.
rs2425
2 July 2022
Всем доброго времени суток. Подскажите как сделать чтобы прикуриватель обесточивался после выключения зажигания. Очень нужно. Был случай с забытым включенным регистратором. После чего пришлось ехать на такси за новый акб. А старый благополучно погиб 🙂
