papache45
19 July 2023mobile
Всех приветствую! Имеем фф2 1,6 115 лс дорест 2008 гв. Купил в 2021 году с текущей рейкой, в бачке гура при этом жидкость черная. Поменял рейку (поставил Китай), промыл систему, прогнав литров пять дексрона, после всего этого завыл и перестал работать на холостых оборотах насос гура – поменял (на оригинал), и после этого потекла трубка высокого давления. Ездил с этой проблемой пару лет (естественно следя за уровнем и периодически доливая жидкость), неделю назад решил снять и свозить на ремонт гидравлистам. Там перевальцевали резиновые вставки. Проездил дня 3-4 и вновь трубка потекла по одной из завальцовок.
Так вот вопрос в чем может быть проблема:
1. Косяк гидравлистов
2. Проблема где нибудь в другом месте системы? Может насос передавливает или еще что?
3. Просто нужно поставить новые оригинальные трубки, а все эти ремонты неэффективны в принципе?
П.С еще после ремонта трубок заметил что насос стал чуть подвывать при вращении руля.
Прошу совета у людей сталкивавшихся с подобной проблемой.
