vlad.8808
Влад, Москва (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация3 years
vlad.8808
16 July 2021mobile
Rome163
Как понять от чего? Сканер ошибок не выявил, ещё странно, что ни чеков ничего нет
vlad.8808
16 July 2021
RIM1985:
PodmarkOff
Мои симптомы: иногда во время движения пропадает ручной выбор передач (при положении селектора М все равно пишет D). Пропадает 4я передача. Переключение с 1 на 2 происходит с ударом, 2 - 3 чуть меньше. Датчик ERA стоит 1100 р.
Аналогичная ситуация, но как понять какой датчик, если сканером не бьется?
vlad.8808
16 July 2021
Всем привет! 1.6 автомат, после долгой езды на 110-120 кмч, коробка на 4 - ую не переключает, пробовал в механическом режиме аналогичная ситуация, и при переключается в p - r - n - d гулы появляются (как понял в сервисный режим переходит) , после стоянки минут на 15 все проходит, что это может быть? Проверяли сканером ошибок нет. До этого сальник коленчатого вала задний меняли и частично масло в акпп
