shtrih37
Денис, Иваново (RU), Ford Focus II
shtrih37
1 January 2022mobile
Добрый день, может кто подсказать как открыть заклиневший замок водительской двери, все троса на месте на ключ и сигнализацию не реагирует. Может кто знает как открыть. Спасибо
shtrih37
shtrih37
12 August 2021mobile
u041348
Давление держит 4 очка оставлял прям манометр на ночь, но попробую. Спасибо
shtrih37
11 August 2021mobile
Добрый день, может кто сталкивался с проблемой когда после ночи стояния автомобиля фф2 1.8 125 л.с. заводится сразу, но дичайше работает будто на 2-3 цилиндрах секунд 30 и потом все нормально , на ходу на переключениях дёргается и мгновенный расход 1.1 тахометр стоит ровно на 0.75 примерно не дергается ( менял насос в сборе, свечи иридий, дросель чистый, катушки пробивал все в норме вроде )
shtrih37
shtrih37
12 July 2021mobile
Deegs
Привет , поидеи блоки двигателя одинаковые должно подойти, в каталогах запчастей тоже пишется на 1.8 и 2.0
shtrih37
12 July 2021mobile
Попробую, спасибо а как может влиять? у меня как раз вроде он не работает.
Машина сразу завелась, спасибо большое а 2 горя электрика не смогли это диагностировать , теперь просто нужно заменить этот датчик? Спасибо огррмное!
shtrih37
11 July 2021mobile
Всем привет извиняюсь если не туда пишу, пока не разобрался тут.
В общем такая проблема фф2 1.8 не заводится и пишет ошибки p2111 p 2110 все по дроселю , он работает сек 3-5 после включения зажигания потом щелчек и его как будто блокируют мозги. Механически она двигается хорошо и легко без залипаний питание на нее идёт 3.7 - 4 вольта , подкинул дросельную заслонку с рабочей 2.0 литрового фокуса все равно пишет теже ошибки датчик мар тоже махнул не помогло , клапан pcv цел не порванный , может у кого было что похожее, спасибо.
