Всем добрый вечер, столкнулся с такой ситуацией: расскажу вкратце как было раньше, когда температура на улице где-то около "0", включаешь зажигание, на панельке высвечивается надпись "двигатель прогревается" и при этом есть индикация прогрева, через несколько секунд гаснет и я запускаю мотор. Сейчас же на улице было и -12 такой надписи не было, индикация не светилась, ошибок нет, заводится хорошо. Вот теперь вопрос если свечи не рабочие будет ли светиться индикация на приборе? И второй вопрос где же все таки реле нагрева, авто форд фокус 3 1.6 11года, спасибо всем кто откликнется.
sorokopud86
22 February 2022mobile
Добрый вечер, помогите в таком вопросе, форд фокус 3 универсал 1.6 дизель 2011 г.в. есть ошибка по первому лямбда зонду обрыв цепи питания, так вот катализатор есть и стоят там два датчика температуры до и после, а где находится лямбда первая понятия не имею, может кто подскажет где он находится, спасибо
sorokopud86
7 January 2022mobile
Вообщем вытрусили все из корпуса там где сажевик и установили на место, ну в теории это выпускной коллектор и Выхлопные газы хоть и раскручивают турбину ну попасть именно в выходной коллектор до двигла, я не зная даже
sorokopud86
5 January 2022mobile
Это понятно что лучше вырезать но сейчас нету такой возможности, вот я и хотел узнать вот эти кусочки сажевого не навредят турбине или не дай бог двигло
sorokopud86
4 January 2022mobile
Добрый вечер всем, такой вопрос, снимали выпускной коллектор вместе с сажевым и катализатором, механик говорит давай вырежем сажевик, потому что там что-то болтается, потрусили выпускной посыпалось со стороны подсоединения к турбине куски керамики. Теперь вот думаю может все вытрусить воздухом продуть и на место поставить, как думаете? Фокус 3, 1.6 дизель
Ошибок по сажевику не было, снимали выпускной по другой причине. Пробег 195
sorokopud86
16 November 2021mobile
Я так думаю оптимальным вариантом будет приобретение elm327 с переключателем и подключением по юсб, приобретением проги ffconfig3 полной версии. И смогу в меню проге конфигурация менять параметры? Верно?
sorokopud86
makomn86
Да я не против, а каким адаптером пользуетесь? Мой на блюттузе еlm 327 не подойдёт в нём переключателя нет
sorokopud86
Отключить автообогрев стекол, включить запирание на скорости, доп. Взмах дворников, подсветку в зеркалах заднего вида
sorokopud86
Форумчане добрый день, поделитесь инфой, в наличии имеется elm 327, шить и прошивать ничего не планирую, хотелось бы просто включить ( выключить) некоторые функции, какой программой это все можно сделать? Пробовал ffconfig lite но она просто прочитала модули и все, запись только в полной версии
sorokopud86
1 October 2021mobile
Доброй ночи всем, разобрался с вопросом, причина банальна- сдох аккум. Думал зарядил его, но на самом деле не так все, когда пытался завести напряжение просаживалось до 10.5 вывод был очевидным, поставил новый и машинка ожила, Всем спасибо за помощь
sorokopud86
30 September 2021mobile
Напряжение на аккуме 12,8 в, Я только его зарядил, может думаю что-то связано с bms датчиком
sorokopud86
al_crash
Сигналки нет, только центральный замок, акум хороший напряжение на нем тоже, тоже начинаю подозревать центральный замок,
sorokopud86
paulmiller985
Попробовал с центральным замком, не заводится, я даже и не знаю что дальше делать, может кто сталкивался с этой проблемой?
sorokopud86
Доброе утро, являюсь обладателем фф3 2011г.в. на дизеле. Решил подзарядить аккумулятор, после подзарядки не хочет заводится. Вместо ключа кнопка, сщелкает под капотом и все, и ещё на приборке светятся индикаторы давления в шинах, абс и курсовой устойчивости. Может кто сталкивался с таким траблам? Спасибо!
Добрый вечер. Подскажите комплектацию
WF0LXXGCBLBU43193
