kinkikeid
1 July 2021mobile
lexus38Но у меня ничего не стучит. Кто то говорит, что звук позож на лопнувшую пружину. Поменял и вторую шаровую, звук остался справа. На днях посмотрю на яме. Может и правда амортизатор)
kinkikeid
30 June 2021mobile
я читал, что рычаг, который держит тягу стабилизатора снизу, может стучать о лонжерон. Типа сайленблок изнашивается и рычаг этот смещается. Не знаю, наверное надо на яме качать машину и смотреть, что там стучит, потому что звук четкий.
Доброго времени суток. При покупке был стук в передней подвеске, продавец заверил, что это косточки. Заменил тяги стабилизатора, стук пропал, но появился стук иного характера. Знатоки подсказали, что это шаровая. Не вопрос, заменил и шаровую, но стук стал отчётливо слышен, если шатать машину, толкая между дверьми. Если нависнуть на неё и толкать вверх-вниз, звука нет, если влево-вправо, то слышны щелчки.При езде по неровностям так же отчётливо слышны щелчки. Более ясно на видео: youtu.be/qNM4MtIWsEE
Есть идеи? Может тяга бракованная попалась?
