huntero4ek
Ильдар, Ульяновск (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация3 years
Двигатель не заводится Эксплуатация Focus 2
huntero4ek
8 January 2022mobile
u041348
Ну у меня 2 варианта
Сигнализацию с автозапуском поставил недавно, 2 месяца как, были сильные морозы, посадил аккум, поменял на новый.
Где-то читал тут на форуме, был случай, что тупит реле блокировки бензонасоса от сигнализации, после морозов и сдохшего аккума, только я понятия не имею где оно стоит и вообще есть ли оно
Ну и второй вариант, это сам насос
Только не понимаю, как он может то работать, то нет? никаких признаков не было, разве он не должен хотя бы плохое давление давать, для того чтобы понять, что вышел из строя?
huntero4ek
7 January 2022
М
Мишуха:
Или сам насос, или реле сигнализации если установлено.
noxx:
Насос с большой вероятностью
сигнализация стоит starline a93
но, когда машина заведена, насос работает нормально
huntero4ek
7 January 2022
Всем привет. Форд Фокус 2 рестайлинг 2008г 1.6 115лс. Авто заводилось всегда с пол пинка. Сегодня заехав домой на пару минут, заглушил, как пришел завожу, завелась на секунду и заголхла. После этого при попытке завестись, стартер крутит, реле бензонасоса щелкает, но бензонасос не качает. Через некоторое время машина завелась и все работало нормально. Доехав до нужного места, заглушил двигатель, пошел по делам, вернулся, такая же ситуация, бензонасос не качает. Подождав какое-то время как в предыдущем случае, насос заработал и машина завелась. В чем может быть проблема?
huntero4ek
7 September 2021
Народ, я новичок, поэтому сильно не ругайтесь)
Автомобиль FF2 рестайлинг 1.6 115лс. ГИА Испанец
Не могу понять какой комплект грм взять, смотрю в exist, там есть 2 комплекта фирмы Ina 530 0140 10 и 530 0495 10, разные ролики
В шапке темы не разобрался куда тыкать 😞
huntero4ek
28 June 2021
Всем привет) ФФ2+ Гиа 2008г (1.6 115лс), перестали работать передние птф, на приборке индикатор бывает загорается, бывает нет. До этого птф работали даже если индикатор на приборке не горел. Задняя птф работает, индикатор загорается. Помогите, куда копать?
ps. Машину приобрел недавно, новичок)
