italian.solar
29 December 2021
URY777Спасибо, почитал
Магнитола у меня с Mondeo 4, играет чудесно, видимо сконфигурированна, во всяком случаe "Unconfigured" не пишет. В ELMConfig в ACU во всех полях N/A, конфигурировать не дает, VIN не принимает, можно только перезагрузить. Покачто пробовал коннектится на профиле Focus II, гдето находил информацию что VIN кнопками можно вбить... Боюсь не натворить делов, чтоб потом не искать Mondeo для конфигурации
Проблема моя только в том, что подсветка боковых кнопок включается не с первого раза после включения габаритов а четко со второго т. е. чтото по шине она не то получает при первом включении освещения. Ночью на ощупь приходится искать on/off. До этого была 6000 CD проблем не было... Буду читать дальше, но видимо проблему побороть можно лишь прошивкой
italian.solar
29 December 2021
peter123
там не такая плата
italian.solar
28 December 2021
если есть такие, кто разбирал блок управления кондиционером с поддержкой ЭПВС и у вас остались фото в хорошем качестве. прошу подилится фото или информацией, как переделать мой серии -AD
плата у него какаято не такая как у всех ранее выложенных, но думаю ее можно переделать, у нее есть функция включения кондиционера и закрытия заслонки рециркуляции при установке на "максимум холода"
italian.solar
28 December 2021
Поставил себе ЭПВС от mazda 3.
Проводки не было. Никакой. Долго вычислял цвет управляющих из ЭПВС. Помогло одно фото -
Разъемов не ставил. все силовые соединения - гильзы + обжимка.
Питающие кинул двумя лучами по 16 мм.кв.
от предохранителя F5 "+" и "-" непосредственно от клемы АКБ (там какраз 25кв приходит с гены (с двигателя) и 25 кв. уходит на кузов). блок управления кондиционером заменил на серию *-ВВ. управляющие проврда добавил по существующим косам.
Подтверждаю, что GEM серии *-BF, который стоял у меня, ЭПВС не запустил. Слил с него конфигурацю на GEM *-CD и все заработало без танцев. Генератор 105А, так как нету обогрева лобового - пока хватает. на фото работатет только ЭПВС, сразу после запуска
italian.solar
28 December 2021mobile
URY777
Сегодня получил адаптер (elm327 usb с тумблером). Пробовал elmconfig и forscan но так и не понял где эти магнитолы там перебирать можно. И где вин вбить. Можно подробно, не могу найти где это описано.
italian.solar
19 December 2021
peter123
у меня тоже так и сейчас, а было еще когда вентилятор включен и холод до отказа - тоже кондей подключается ( схема похожая на PTC только в другую сторону) - теперь эта функция упразднена, поскольку на плате блока -ВВ такого микрика нет и ставить его там некуда - плата другая компоненты похожие а разводка другая.
italian.solar
18 December 2021mobile
Блок управления вентиляцией и кондеем уже сменил вернее плату только. У меня стояла -AD версия заменил на -BB думал платы отличаются наличием микрика ну и может быть ещё нескольких элементов. По факту же оказались совсем разные платы. В моей AD на ручке температуры есть ещё микрик включающий кондей в крайнем холодном положении. По идеи нужно эту плату было дополнить микриком на эпвс и все. Но не нашёл информации по переделке. Теперь, после смены платы функция включения кондиционера крутилкой - утрачена. Но зато сигнал включения эпвс появляется на нужной ноге.
Вопрос для тех, у кого такой блок крутилок (AC switch+PTC) стоит в штате: сейчас у меня 12в появляется (когда работать вентилятор и до упора в «жарко») на выводе 5 даже если двигатель не заведён (ключ в положении 2). У вас также?
italian.solar
peter123
Все-таки вначале попытаюсь завести это хозяйство на своей версии BF.
Как по штату лежит проводка от 80А преда? Она на правую сторону под капотом едет или сразу в салон а по салону под тодпедой ?
italian.solar
16 December 2021
peter123цитата: |
плюс сможете прошить дополнительно фен |
смотрю схему - вижу поддержку PTC heater уже в GEMe -B* не вкурсе по какой причине у людей не получаеться запустить его на таких версиях?
italian.solar
16 December 2021
peter123цитата: |
докупил моторчики от передних дверей (силовая схема только с передними стеклоподъемниками) и поставил на задние двери |
А как с управленем в таком случае? задние двери управляются только своими кнопками?
italian.solar
16 December 2021mobile
URY777
Как это сделать? В какой программе? Авто у меня с недавно. пока никаких сканеров нет. USB сипереключателем заказал. Еще едет. По месту могу Wi-Fi или BT obd сканер взять
italian.solar
URY777
Заряжал перед установкой. Сегодня замерю показания.
italian.solar
Зажал сегодня кнопки 1+6. Увидел надпись Sony D1. А думал что будет Sony E1. Это нормально?
italian.solar
sam1509
Спасибо! Ценная запись в БЖ. Как вариант. Можно снять и попробовать пропаять эти транзисторы.
italian.solar
Linskiywork исключено
АКБ новая. 2 месяца.
italian.solar
Странно что в схемах заявляется поддержка PTC даже у Gem серии B, а по факту получается что даже на серии -C* работать не будет?
italian.solar
metel спасибо, вроде бы и сам понимаю что это не правильно. Но где-то видел в конфигурации GEM отдельные пункты наличие передних дверных модулей, наличие задних дверных модулей. Наверное если последний пункт убрать, gem будет считать что он в 3-дверном кузове
italian.solar
Заменил 6000cd на Sony gen3 (от Mondeo4) с чёрной крутилкой. После пуска двигателя не всегда с первого раза включает подсветку кнопок (после того как я включаю магнитолу on/off и включаю габариты)…. приходится клацать переключателем света ещё раз. А бывает только с третего начинает подсвечивать. При этом экран светится нормально и не мерцает пока. так у всех или только у меня?
italian.solar
Спасибо, ещё интересует, можно ли сконфигурировать блок (GEM-D*) чтобы в передних дверях текущая силовая схема была заменена на модульную а в задних останутся «вёсла» именно интересует будет ли работать ЦЗ? Может у кого-то так сделано?
