sergilta2004
Сергей, Киев (UA)
Электрооборудование3 years
Блок предохранителей (ВСМ) Электрооборудование Focus 3
sergilta2004
18 July 2021
почему не сделают ? я уже где то читал об этом ? как бы даже не на этом форуме !
sergilta2004
15 July 2021
сегодня отзвонились официалы сказали что машину сделали, на вопрос причины сказали сгнил пин подпоялись и все заработало ( с трудом в это вериться поскольку блок сухой машина 2012 года сошла с конвейера в германии в 6.00 27 июня 2012 года а потому моторчик с омывателя сделан с нормальными прокладками) проще говоря жидкость в блок не когда не попадала проверено лично. Сегодня поеду забирать посмотрю что там у них получилось.
Теперь вот сижу и думаю может сделать себе блок комфорта дубликат (не в спешке я думаю можно найти в Украине где его зашьют и ключи прицепят !
sergilta2004
14 July 2021
А есть разница с какого мотора был блок ? просто у меня 1.6 бензин Ti VCT а блок такой же точно (BV6N-14A073-BS) с машин с дизельными двигателями с экобустов и всего остального ?
sergilta2004
14 July 2021
bizz41
Вообщем заказывать б/у блок с разборки если правильно вас понял ? Заказывать такой же или серии типа EG ?
sergilta2004
14 July 2021
Да я читал этот пост и проделывал эту операцию в разных вариациях увы не помогло.
sergilta2004
14 July 2021
Подскажите пожалуйста!!! такая проблема FORD FOCUS 2012 Ambient (Пустая нет нечего) одним прекрасным днем при заводе автомобиля высветилось сообщение на приборке "включен иммобилайзер см инструкцию" двигатель не заводиться подкинули сервисный шнурок EL 27 в forscan показал ошибку B10D7:87:2F ошибка PATS вычитал в интернете что навернулась реле через електросхемы которые ходят по интернету выяснил что за эту часть отвечает реле белого цвета от компаний FUJI 51ND10 сняли блок раскрыли заменили реле, не помогло проблема таже , потянули сто электрик клялся божился все сделаю проблема знакома простояла машина неделю вердикт не могу сделать нужна официальный IDS6 из вопросов какую работу проделал, ответил что пробывал зашить ключи не получается пишет что нет программатора на борту, дальше круче оттащил официалам за 100 км просидел с ними 8 часов так не к чему и не пришли на сегодня уже неделю стоит у официалов обещают сделать но тишина вокруг. Официалы говорят не можем подключиться к блоку комфорта, затем не можем зашить ключи. Машины месяц уже нет, машина очень нужна без нее как без ног.
Приложения по теме:
1. Антенка приемника проверена 3жды работает на ура;
2. Кабеля от антенки до блока проверены 2жды;
3. предохранителе все и под капотом и под ногами пассажира проверены;
4. реле которое меняли запитывает несколько потребителей в том числи освещение салона и т.д. работает как положено;
5. Вообще все что можно проверить в машине без заведённого двигателя все проверино я имею виду освещение магнитафон и ост. все работает как часы.
к слову Блок BV6N-14A073-BS
машина собрана в германии сверху пустой комплектации были до установленны с ними прекрасно ездила
1. Противотуманки,
2. Панель приборов от американца,
3. руль с круиз контролем и кнопками на руле.
Подскажите пожалуйста что с ней ещё можно сделать ждать машину месяц уже больше нет сил !!!
И еще тему прочитал всю но для большей уверенности спрошу еще раз если менять блок то какой лучше в данном случае заказывать ?
