hazzz
hazzz, Москва (RU)
hazzz
12 December 2024
Здравствуйте. Пробивается масло из под кожуха ремня ГРМ. Возможно, течет один из сальников.FF 3, 1.6л
Скажите пожалуйста, сколько будут стоить работы по замене? Подозреваю сальник коленвала.
hazzz
9 June 2023
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, по стоимости работ и запчастей (аналоги).
ФФ 3 2011 года, 1.6л, 105 лс.
1) замена задних рычагов (поперечный, подпружинный) и сайлентблоков в продольных рычагах.
2) сальник коленвала.
Запрессовываете ли вы сайлентблоки в подпружинные рычаги? Т.е. можно ли у вас поменять сайлентблоки не в сборе с рычагом
hazzz
26 April 2023
Добрый день.
Подскажите пожалуйста по наличию запчастей и ценам на работы:
FF 3, 1.6л. 105л.с.
Замена задних малых рычагов и сайлентблоков.
Есть вопрос по аккумулятору-стартеру: с трудом заводится на холодную.
hazzz
12 July 2022
Добрый день.
Ford focus 3, 2011 года, 1.6л, механическая КПП.
Подскажите по ценам работы и наличию запчастей, пожалуйста.
ТО
Замена передней стойки стабилизатора
Замена заднего нижнего рычага.
Замена сальника в КПП. Подтекает на внешенюю стенку коробки с левой стороны.
Спасибо!
hazzz
27 July 2021mobile
Спасибо! Как я понял из этой ветки, 1493001 и 1787829 оригинальные найти сложно. Хороший вариант - это 1680032, но на мотор 1.6 105 лс не понял, надо ли менять зазор до 1.3мм. Так что пошел по простому пути ...
hazzz
27 July 2021mobile
Выкрутил свечи, установленные дилером на последнем ТО где-то 70 т.км. назад.
Поставил вместо них 2050957, купленные в известном магазине на букву А.
В старых зазор явно больше, они уже отслужили свое или я зря поставил дешёвые свечи вместо оригинальных?
hazzz
24 June 2021
Здравстуйте! ФФ3, 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma
Требуется ТО, замена ремня ГРМ, приводного ремня, возможно сальника КВ или помпы - имеются следы масла под крышкой ремня ГРМ, замена сальника (штока или привода, не уверен) в МКПП.
Подскажите, пожалуйста, по стоимости и наличию запчастей и есть ли варианты с аналогами (детально можно на месте)?
Если запчасти есть в наличии, хотел бы записаться на 28-29 июня.
Спасибо!
