aigur1n
Андрей, Москва (RU)
aigur1n
3 May 2023
Добрый день!
Ford Focus 3 Рестайлинг, 1,5
Стоимость замены ремня ГРМ не изменилась?
(Замена ремня ГРМ - 5500 раб. + 300 с/у защиту + 11000 к-т грм + 3600 прив.рем. + 1300 болт шкива.)
с 6 по 9 мая выходной?
Сколько по времени займут работы? На когда открыта запись?
aigur1n
21 March 2023
fordmaster:
Добрый день.
Подскажите, а помпу нужно менять при замене ГРМ?
aigur1n
21 March 2023
Здравствуйте!
Автомобиль Ford Focus 3 рестайлинг, 1,5 2014
Подскажите, пожалуйста, сколько будет стоить замена ремня ГРМ?
aigur1n
23 June 2022
Господа,
Если я откатаю 10 т.км. на этом масле, не навлеку на себя серьезные поломки?
Не очень бы хотелось вредить движку.
Еще интересует, в чем разница между F и S/SD ?
aigur1n
23 June 2022
SergeyFox01:
Возможно, совершил. Ехал как-то с парнем из сервиса Форд-Кадилак, он расказывал, что были случаи коксовки каналов турбины от слишком густого масла. Хотя многие здесь льют 5на40 и катают нормально. Но мотор с такой вязкостью будет менее отзывчивым. Лей 5на30. Формула тоже не для нашего мотора.
Я вот только-только сделал ТО. Чего теперь, сливать масло и заливать 5на30 ? или через 10 т.км залить 5на30 ?
aigur1n
23 June 2022
-2
Добрый день!
Ford Focus 3 Рестайлинг 1,5
Недавно делал ТО, пробег 135 000 км. До этого масло лил Formula F 5W-30. Сейчас попробовал залить 5w-40 s/sd. Подскажите, не совершил ли я ошибку? Заранее спасибо!
aigur1n
22 June 2022mobile
fordmaster
40 вроде как более вязкое, чем 30. То есть сильно большой разницы нет между 30W и 40W для моего двигателя, при таком пробеге?
aigur1n
22 June 2022mobile
Добрый день!
aigur1n
24 February 2022
fordmaster:
Уточните пожалуйста какой датчик нужно заменить?
Который 15K859A
aigur1n
24 February 2022
fordmaster:
Передний датчик окрашенный в цвет кузова - 2150 руб. (1-3 дня под заказ)
Боковой датчик для системы автоматической парковки окрашенный в цвет кузова - 5200 руб. (под заказ 1-2 месяца)
Боковой датчик для системы автоматической парковки не окрашенный - 4200 руб. (под заказ 1-2 месяца)
Несколько уточняющих вопросов:
1) 2150 руб. это оригинальный датчик? и он будет окрашен в цвет кузова, верно?
2) Если заказывать датчик, то как это всё будет проходить? Вы выставите счет за датчик, а работы будут оплачены на месте?
3) Приехать можно будет в выходной день? При условии наличия датчика.
4) Итого работы + запчасти "под ключ" = 5 150 руб. ?
aigur1n
24 February 2022
fordmaster:
А без снятия бампера можно его заменить? - нужно пробовать.
Если я напишу VIN можно точно подобрать датчик? - да, можно.
VIN Z6F5XXEEC5FU07606
aigur1n
24 February 2022
fordmaster:
Заменить можно.
Если без снятия бампера, то 1000 руб.
Со снятием бампера 3000 руб.
Датчик подбирается по vin-code, так как идет в цвет кузова. Цена от 2900 руб., под заказ 1-2 месяца.
aigur1n
24 February 2022
fordmaster:
Добрый день.
Уточните пожалуйста какой у Вас автомобиль, сзади или спереди?!
Ford Focus 3 Рестайлинг, спереди
aigur1n
24 February 2022
Добрый день!
Столкнулся со следующей проблемой:
Форд Фокус 3 Рестайлинг. Передние 4 датчика. Один из 4-х датчиков иногда просто так пищит и показывает будто впереди препятствие. К примеру, впереди красный светофор и стоит машина. До машины прилично расстояния, я начинаю притормаживать и датчик сигнализирует, показывает будто я уже близко. Либо, я остановился, впереди машина поехала, я начинаю движение и датчик снова сигнализирует о препятствии. Хотя, когда я действительно приближаюсь к препятствию, датчик показывает корректно препятствие. Другая проблема-этот датчик, на днях, немного провалился внутрь бамбера. Подскажите, пожалуйста, что делать? Куда можно обратиться с такой проблемой? Прикрепляю фотографии проблемы.
aigur1n
24 February 2022
Здравствуйте!
Подскажите, у меня датчик парктроника провалился внутрь бампера-это первая проблема. Вторая проблема- все-таки хотел бы его заменить. Вопрос: Вы такого рода работами занимаетесь, и если да, сколько это будет стоить?
Спасибо!
aigur1n
17 February 2022
fordmaster:
Датчики не настраиваются.
Если он неисправен, то замена.
Если датчик определяет препятствие и при приближении к нему пищит, но кроме этого иногда пищит просто так, когда выезжаю с парковки или на светофоре стоит впереди машина и я начинаю движение - он неисправен?
aigur1n
17 February 2022
fordmaster:
Доброе утро.
Возможно лёд, попробуйте заехать на теплую парковку. чтобы отогреть.
Если не поможет, тогда не корректная работа датчика.
Датчик работает, и когда я действительно приближаюсь к преграде, он показывает корректно.
Датчики как-то настраиваются? или сразу под замену?
aigur1n
16 February 2022
Добрый день!
Недавно столкнулся с проблемой:
Во время движения, срабатывает передний датчик парктроника. Из 4-ых датчиков срабатывает один и тот же. Начинаю притормаживать или выезжаю с парковки, пищит, как будто есть препятствие. Или на светофоре приближаюсь к впереди стоящей машине-пищит. Сталкивались с такими проблемами?
aigur1n
10 December 2021
fordmaster:
Какой объём двигателя?
1,5
aigur1n
10 December 2021
fordmaster:
Какой у Вас автомобиль?
Ford Focus 3 Рестайлинг 2015
