slowjamz
19 May 2022mobile
Добрый день! 2012 1.6/125 PS. При движении, когда стою на светофоре после окончательного торможения появляется ощутимая вибрация секунд на 3-5. Потом успокаивается. В чем может быть проблема?
slowjamz
23 June 2021mobile
Kostya2013
Хорошо, буду смотреть эту ветку, искать Ваши сообщения
slowjamz
23 June 2021mobile
Kostya2013
То есть это "особенность работы" или готовиться выкладывать 70-80к на новое сцепление?
slowjamz
23 June 2021mobile
Добрый день! Опишу проблему: при езде "на холодную", т.е. пока коробка не прогрета, переключение с первой на вторую прям идеальное, после 15 минут езды появляется "стиральная доска" с 1 на 2, при этом появляются вибрации, которые явно отдаются на какую-то деталь, т.е. что-то там, справа кажется, в районе колеса стучит раза 4-5. Звук такой, будто по трубе ложкой стучать. Понимаю, что не совсем понятно все объяснил, но если кто-то с подробным встречался и проблему решил - буду признателен
