Mataharra
19 June 2021mobile
Доброго дня. Подскажите куда копать или есть топик какой по этой теме.
В прошлом году заметил подтёки масла из под клапанной крышки. Прям из под прокладки, слева направо количество вытекшего масле уменьшается. Трижды покупал прокладки, от самого дешёвого аналога до оригинала + на третий раз вместе с оригиналом взял контрактную крышку на EuroAuto. После последней замены проблема не ушла, в сервисе мне высказали за дорогую прокладку и новую крышку, но поставили, я же все таки клиент. По итогу этой ситуации, решил посадить по контуру крышку на достойный слой герметика, прошло пару дней, но слевой стороны (со стороны приводных валов) также подтекает, но не так сильно как раньше. В очередной раз в сервисе сказали купить оригинальную крышку и проблема уйдет. Кто сталкивался с такой проблемой ? Катаю на focus 3 powershift 2012 гв
