su-27k
Александр, Смоленск (RU)
Электрооборудование3 years
Блок предохранителей (ВСМ) Электрооборудование Focus 3
su-27k
19 June 2021
добрый вечер. беда приключилась, при включения зажигания горит ближний и реснички, на остальные не реагирует, снимали блок, все равно выдает ошибку b1130, при подключение на прямую по распиновке дальний горит, мерию напряжение с выхода блока bcmii в колодке С6 10, 11 пин при включении дальнего напряжения нет. может быть изи за того что заменили щиток приборов??? подскажи те куда копать?
