okna_56
Викторович, Бузулук (RU), Ford Focus III
okna_56
5 February 2022mobile
Итог сей басни,поставил плафон другой,б/у ,и все теперь хорошо,всем спасибо
okna_56
29 January 2022mobile
nplusj
Вот я тоже надеюсь на это,ой как не охото лезть дальше
okna_56
28 January 2022
N
nplusj:
А если подождать когда уснёт блок и поверить приходит ли питание на провод плафона?
вот только зашел,пробывал,подключил снова плафон,он горит,закрыл авто,и ушел в магазин,минут 20 примерно,пришел,свет не горит,открыл авто с пульта сигнализации,и он опять загорелся и горит...
okna_56
28 January 2022mobile
l_andrey
Ну когда нажимаешь на кнопку на плафоне,и включаешь свет он светиться,соответственно есть вероятность что в плафоне что то замкнуло, поэтому этот вариант тоже имеет место быть,просто все штекера, сам блок bcm,ошибки,и так далее,все так как и должно быть,ещё пробегала мысль,может быть виной сигналка,ширхан 5 стоит,я точно не знаю,может на плафон от сигналки что то запитано,например вместо концевика,но тогда бы были проблемы с сигналкой?! А их нет.
okna_56
28 January 2022
V
volk_mn:
через 20-30 мин, после постановки на охрану, все потребители отключаются, кроме подключенных в розетку в багажном отсеке, у меня универсал.
Если не гаснет, то либо проблема в плафоне, либо в проводке, либо в bcm-e
а сигналка штатная, или дополненная?
нужно ковырять дальше
на данный момент заказал с разбора плафон,жду,буду пробывать менять,если не поможет,тогда уже буду рыть дальше
okna_56
nplusj
Клемы скидывал,ЕЛМом скидывал блок bcm,ошибок нет
okna_56
volk_mn
Горит постоянно,при движении,при постановке на охрану,аккумулятор скидывал не помогло
okna_56
volk_mn
Спасибо за совет, посмотрел,разъём и ответка чистые,признаков окисления нет
okna_56
27 January 2022mobile
Всех приветствую,случилась беда,в один момент при движении,загорелись обе лампы освещения салона,не гаснут ни при каких условиях,на кнопке отключения света при открытых дверях,при нажатии загорается диод,но лампы не тухнут,при нажатии на кнопку включения лампы так же. Фокус 3,2012 год,комплектация Тренд,плафоны обычные с двумя кнопками.плафон на данный момент снят,окислов визуально нет. Заранее благодарен за советы
