Добрый вечер .
ФФ 2 1.6 2007 дорест хетч мкпп . 350000
Проблема с гулом со стороны переднего левого колеса(звук как будто подшипник на сухую крутится), слышно даже при езде по подземной парковке где очень гладкий асфальт ( ~10 км ), а на скорости 40-70 км его очень хорошо слышно , бьюсь с проблемой уже почти год . В разных сто говорили что резина гудит , но на зимней и летней резине ничего не меняется ( купил новые колеса на оба сезона) поменяли 2 передних ступичных подшипника ( fag) не помогло, задние подшипники в норме , далее что начали говорить что мол коробка может гудеть, сняли коробку сразу поменяли масло на оригинал , подшипники дифференциала оба(был не большой дефект на обойме подшипника),сцепление ( sachs), выжимной(fte), при снятии кпп сразу проверили подвесной он оказался норме. Все собрали не помогло. Решили поменять тормозные диски передние т.к немного били и была мысль хоть и не большая что может диск задевал колодку при езде и издавал гул , поменяли и ничего не изменилось . Теперь не знаю даже что думать и в каком направлении искать проблему . Хочу у вас попросить совета как быть и где искать этот противный гул как в самолете .
