wadshell2016
Вадим, Мирноград (UA)
wadshell2016
9 Marchmobile
НОМинация
Выбираем АКБ для ФФ2 Эксплуатация Focus 2
wadshell2016
20 June 2024
Купил Акумулятор Bosch 6 CT-74-R S5 Silver Plus 0092S50070 не понимаю как его расшифровать - C0D004451 - может кто понимает и поможет.Заранее спасибо.
wadshell2016
21 May 2024
vitosovich90 мелочь слаживать ( копеечки ) ??
wadshell2016
25 April 2023
ПТеродактиль
wadshell2016
20 April 2023
ЧАча
wadshell2016
12 April 2023
Всем огромное спасибо.На 4пда еще посоветовали проверить прогой ELMScan Adapter Validator.Прийдется Пасху провести в гараже ))
wadshell2016
11 April 2023
Господи,пишу уже третий раз.Не соединяется у меня ЕЛМ и ЭБУ , что я только не пробовал и здесь вылаживал.Хочу попробовать еще через пиды и строку инициализации.
wadshell2016
10 April 2023mobile
Спасибо,конечно,но я ищу именно для фф2,и поисковиком пользовался и на этом сайте был.Для фф2 там ничего нет.
wadshell2016
9 April 2023
А не подскажете , где найти строку инициализации на Torque для фф2 ?
wadshell2016
6 April 2023
Померил напряжение на 14 ноге ОБД разьема а там 2,3 вольта а в инете пишут что должно быть 12.Я так понимаю , что какой-то блок , подключенный к кан-шине , хоть и работает исправно , но садит напругу и надо методом отключения блоков , искать который садит ? Или есть какая-то другая методика ?
wadshell2016
4 April 2023
PiterFF2
На силовых напряжение есть (раз светодиод на елм-ках горит).А сигнальные как прозвонить - это-ж надо искать ответную часть от разьема , а куда она идет я не знаю... А по запросу "сопротивление на контактах обд" ничего не находится. Не могли бы вы ткнуть носом где на форуме есть эта инфа ?
wadshell2016
3 April 2023
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста что мне делать.Есть три елм 327,есть редми 8про и автомагнитола на андроиде.Подключаю все 3 елм-ки к обоим устройствам и везде мне пишет "адаптер может ответить ЭБУ Ок -нет".Программа елм идендефикатор определяет все три адаптера как 1.5.Куда копать дальше.фф2 рест 2.0 2008.торк и ффконфиг переустанавливал.работали 2 елм-ки исправно , потом я купил третью ( с переключателем кан-шин ) , подключил , она не ответила и после этого и остальные отказались работать.Правда у меня был случай, поломался корпус на одной из ЕЛМок и я ее вставил не той стороной (светодиод не загорелся), переставил наоборот и все заработало.А как проверить сам ОБД разьем,визуально все целое,проводки все на месте да и блютуз в автомагнитоле пишет "связь с ОБД2 установлена",и проги типа ELM327 Identifiet елм -ки видят и определяют.На 4пда посоветовали проверить напряжение на разьеме ОБД в авто (может нет сигнала с кан шины).Никто не подскажет какое напряжение должно быть на контактах ОБД отвечающиз за кан шину и можно их проверить мультиметром ?
wadshell2016
31 March 2023
УКраина
wadshell2016
13 March 2023mobile
Два свистка из трех рабочие точно,купил третий (в переключателем шин),он не привязялся,и остальные теперь привязаться не могут.
wadshell2016
9 March 2023
ЦОколь
wadshell2016
7 March 2023
Есть три ЕЛМ327 адаптера , есть два андроид устройства ( редми 8 и автомагнитола ) , все три адаптера видно на обоих устройствах через ELM327 Identifier и ему подобные как версия 1.5 . И на этом все - при подключении к Torque Pro все три адаптера на обоих устройствах при подключении пишут одно и тоже - адаптер может ответить эбу ок "нет" .Переустановка Torque не помогла.Может кто подскажет ?
wadshell2016
6 March 2023
ОРАтор
wadshell2016
1 March 2023
ТЫква
wadshell2016
27 February 2023
КАпитан
wadshell2016
26 February 2023
МОргенштерн
