mazzai.cs
Артём, Киев (UA)
mazzai.cs
2 May 2022mobile
F
Frizen:
Отпишусь по своему вопросу. Проблема все таки была в сцепление которое попробовал помыть после масла ( послез замены потекли сальники, которые поменя но сцепление пробовали промыть так как пробег был мизер, но не помогло). Поменял сцепление все стало ок.
Какая процедура промывки была?
mazzai.cs
29 March 2022mobile
opticalmouse
Думаешь всю заднюю подвеску перебрать?
Если так и будет, сделай минимальный фото отчёт пожалуйста.
mazzai.cs
29 March 2022mobile
opticalmouse
Может эти?
mazzai.cs
14 February 2022mobile
JSV814
В чем заключается ремонт? В замене сцепления или нужно лезть внутрь коробки? Лучше уточните
mazzai.cs
7 February 2022mobile
Добрый вечер. Есть здесь такие, у кого была проблема с просачиванием и попаданием трансмиссионного масла на сцепление?
Что дальше делали сцепления, и как оно дальше ходило? Спасибо
mazzai.cs
2 February 2022mobile
brooklyn88
Клапан evap?
mazzai.cs
22 January 2022mobile
valera2008
Будет сборная солянка...
Овощ+расход+перестройка мозгов.
Я себе на дорестовый хэтчбэк поставил рестовую кпп от седана, и то намучался...
mazzai.cs
10 January 2022mobile
belenkii2008
В D и S переводит.
В R нет.
mazzai.cs
9 January 2022mobile
Arletka88
Если через дилерское оборудование и Офф софт , то софт ищет актуальные прошивки по вину.
Я через дилерское обновился по вину, но кпп не родная у меня, прошивка тогда не подошла.
А свою хочу поменять (или попробовать хотя бы её) из-за того, что она все таки 16го года, а это почти уже 6 лет... Может что то новое придумали...
mazzai.cs
8 January 2022mobile
Есть здесь такие, у кого фокус 3 рест (желательно седан), и с коробкой F1fp-7000-vb и обновлялся относительно недавно у официала?
Или те, у кого такое авто с такой кпп и какую прошивку ставили?
mazzai.cs
4 December 2021mobile
professor812
Масло которое с двс или кпп имеет свойство уничтожать пыльник, который находится на вилках. + масло попадает на фрикцион, который со слов людей которые работали на Офф дилере сушится
mazzai.cs
professor812
На стыке между двс и кпп масла нет?
mazzai.cs
31 October 2021mobile
Добрый день.
Есть телефон андроид Huawei P Smart Z, и магнитола с фото, с какими приложениями на телефоне она будет работать?
mazzai.cs
14 October 2021mobile
Beshqen
Смысл шить на столе? Адаптировать всеравно нужно будет на автомобиле в любом случае. Можно попасть на коробку, если адаптация не сделать
mazzai.cs
WeellyTR:
Они его практически всегда размыкали сразу после остановки. Я про это писал давно, недавно я это подтвердил для себя форсканом: при переводе с Р в D нечётное сцепление действительно слегка смыкается, типа готовится, а вот когда тормозишь после движения, токи на актуаторах обеих вилок сцеплений 0 А. Никакого смысла долбить рычаг селектора в пробках нет. Разве что ради снижения нагрузки на тормоза.
Подтверждаю!
mazzai.cs
K
kasheybesmertny:
kovs1986
3. Не ленись на светофорах, либо когда останавливаешься больше чем на 20 секунд переключаться на нейтраль. Хоть и последние прошивки коробки размыкают сцепление в случае долгой остановки, но в этой коробке лучше не полагаться на её "искусственный интеллект".
На новых прошивках после 5 сек стоянки на D, включается "нейтралка" точно такая же как и в режиме N. Проверено лично, цифры не врут
mazzai.cs
8 September 2021mobile
nplusj
Офф софт показывает и обновляет
mazzai.cs
abbjasov
В шапке европейцы... Американской прошивки нет
mazzai.cs
Arletka88
Супер, спасибо
Я так понимаю, у тебя не совсем тогда свежая прошивка. Так как у меня стоит с реста 18го года...
Если бы официалы могли бы посмотреть на актуальную прошивку, было бы неплохо, но это дороговато...
mazzai.cs
Arletka88
Спасибо.
Файл знаю где скачать если что
А номер коробки не помню, если можешь, пришли ещё раз пожалуйста
