as_master
5 July 2017mobile
PodPit
Так если в зад прилетело, разве по осаго не делают?
serg1983Ну 2007г это и есть межрестайл в кузове дорестайл
serg1983
на дорестайле с 2007 тоже красная)))
PunkStep
Пробег какой на матадоре?
ispanovod
У меня Remsa скрипит при определенной минусовой температуре на малых скоростях, пока не прогреется. В остальном норм.
as_master
21 February 2017
DronSil ,
SnupiEnvio:
MishkoFF 42116608 такой на СТ бампер дорестайл встает. Кто то писал что на рестайл он типо такой же. |
Easyk68, нет на рестайле и дорестайле разные туманки
Можно добавить в шапку коды для новых железных канистр Mannol: 1л - MN7707-1ME, 5л - MN7707-5ME. Последний код бьется в емексе по не радующей цене, хотя на просторах интернете цена гораздо ниже да и код какой то левый (5л - 4042), но бьется уже по вкусной цене
Продолжение истории: поехали к офицалам на диагностику в Автоград (1500р). Спустя 1,5 ч вместе с мойкой (наверное долго мыли), вышел мастер и сказал, что замок под замену, т.к. там якобы пластмассовые язычки и вот один из них сломан, для наглядности показали сломанный замок с другой машины. Цена вопроса 7500 за замок и 2500 за замену. Ну конечно 10килорублей выложить офицалам не было желания, поэтому на разборе был куплен замок за 1тр и было принято решение ехать к знакомым парням на СТО РемЗона. Конечно не без помощи Гугла, но внутреннюю панель двери полностью сняли, замок сняли - оказалось замок абсолютно целый, пощелкали его и "новый", приняли решение ставить "новый", т.к. на слух мягче работал. Поставили замок и сразу начали проверять работоспособность. Но не тут то было: замок по прежнему не открывался изнутри и не срабатывал концевик. Снова сняли замок и пощелкали "на весу"
- все работает. Снова поставили замок - снова не работает. У парней вскипел мозг
. И тут особо внимательный мастер говорит: "а че на пассажирской двери винты крепления черные, а на водительской оцинкованные?
" Смотрят в коробку с винтами, а там как раз лежат черненькие винты, которые короче по длине!!! Поставили их и все заработало!!!
Вывод:
1. Рукожопы из СТО Фокус Груп на Московском 106/1 во-первых перепутали винты от крепления замка и крепления стеклоподъемника, во-вторых не шарят устройстве автомобиля.
2. Зажравшиеся официалы в Автограде походу не разбирали и не снимали замок, а попытались развести на 10тр
3. Парням из РемЗоны респект за то, что разобрались
Alex-789
Штатный, т.е. Ford, а не Exide)))
nick108
Знач в пределах погрешности... Откуда такой ценник?)))
nick108
Разве есть на 187 высотой? следующий типоразмер 195мм
nefrit79
TRW DF6138 <1500р/шт.
as_master
4 January 2017
Хочу рассказать про печальный опыт обращения в СТО Фокус Груп на Московском 106/1 (Они же раньше были на Ставропольской?). Не открывалась водительская дверь снаружи. Сам не смог снять внутреннюю панель на двери чтобы добраться до тросика. Приезжаю к ним. Сделаете? да сделаем. Бедный мастер - он тоже первый раз разбирал дверь))) Панель внутреннюю так и не смог снять, даже ютуб не помог))) пролез рукой тросик одел. Я говорю так в чем причина, что там надо поменять, чтоб больше не спадывал тросик? Ну наверное тросик, я говорю как решили, если панель так и не сняли?))). В итоге собрали все на место - дверь стала открываться снаружи но очень туго - они такие ну вот точно тросик растянулся))) Ладно, штуку содрали - мы поехали. Смотрю горит надпись "Открыта водительская дверь". Тут же возвращаемся, говорю че за лажа? Давайте или делайте или деньги назад. Видимо подумали, что переделывать им дороже и отдали деньги. На данный момент концевик не работает, ЦЗ не работает, минус 2 часа жизни - завтра еду к офицалам, в топку такой "клубный" сервис. Зачем они используют слово Фокус в названии - не понятно... В помещении СТО ни одного форда не было)))
as_master
22 December 2016
ЭкспрессА че задний бампер то не попали в цвет
as_master
25 November 2016
mag106
Ну знач точно Mahle сами не делают. Я брал не на фокус...
as_master
24 November 2016
Купил термостат Mahle, а внутри лежит Wahler. Получается Mahle термостаты не производит - только упаковкой занимается? Я думал Mahle сам и есть производитель
paradoxx24
Бери 60 и ничего колхозить не придется
dimon419Так тюменский низкий 74Ah есть тока в каталогах, живьем никто не видел. Либо 60 либо 85 если низкий брать.
