nijke
9 December 2024mobile
Уже мысль была на разборке найти стальной рычаг и поменять отдельно сайленты, если совсем убитые будут, но на той же сто отговорили так делать)
nijke
misamizuhin
Да, такой вариант бюджетнее выходит, 5к против 12) это без работы. Поищу пока сто, кто возьмётся за это, подкинули мне пишу для размышления, спасибо!
nijke
zhendosff3
Я, собственно, и хотел так сделать. Если ставить - то только не алюминий..
nijke
8 December 2024mobile
zhendosff3
Ну тем не менее мне в сервисе так сказали; обычно все работы по авто делаю у них, но с этими рычагами наотрез отказались связываться - приговорили только замену рычага целиком.. полистаю ещё тему посмотрю, был у кого опыт замены отдельно сайлентов и какие получше, а пока коплю на рычаг sidem..)
nijke
osnovopolojnik
Да, недёшево..
nijke
6 December 2024mobile
osnovopolojnik
И почем вышло, если не секрет? Тоже наверно их возьму
nijke
Сергей М
В любом случае я это делать точно не буду, рукопоп, а мои горе механики возиться с алюминиевым рычагом отказываются)
nijke
4 December 2024mobile
misamizuhin
Мне объяснили, что они выпрессовываются, но не запрессовываются в алюминиевых рычагах и у меня оба сайлента в каждом рычаге под замену, а сколько шаровая проходит ещё вопрос..
nijke
foont.07
Понял, спасибо, наверно Sidem тогда и буду брать, совсем на 5-6 тысяч пробега и по новой менять не хотелось.. а как кстати ходят Lynx и Zekkert? Может опыт есть у кого. Странно, что бывшие официалы мне сказали, что даже Lemferder искать нету смысла, проще поставить Zekkert..
nijke
3 December 2024mobile
Пробег на авто 162к, сколько прошли именно рычаги не знаю, брал на 107 тыс пробега) у меня 55 уже точно прошли, врядли их меняли..
nijke
misamizuhin
Тоже начал с них, т.к в закрепе темы есть, но ценник 14р почти.. или дешевле искать нет смысла?
nijke
2 December 2024mobile
Мужики, всем привет) посоветуйте, пожалуйста, кто что ставил из Китая по передним большим рычагам недавно? Что сейчас более менее ходит? Рычаг алюминиевый как я понял, шаровая идёт сплошняком с рычагом, без заклепок.. Бывшие официалы (по гаражам разбежались) советуют Patron или Технопорт.. Я из текущих названий в свой бюджет (до 8к) нашёл только Lynx. Критично к замене правый, в идеале оба) Заранее благодарю, тему листал, только каша в голове))
nijke
2 June 2023mobile
insane01
Да визуально есть небольшие трещины у меня на них, почему и возникла мысль взять бу рычаги и поставить, проверить пропадёт стук или нет)
А стук какого рода? У меня глухой стук такой, железа по железу..
nebynett
Я ещё замечал что во влажную погоду/после луж все гораздо адекватнее и спокойнее.. опять же, как понял это косвенно сайленты.
nebynett
Ещё вспомнил, на ютубе находил такое: если заехать на яму и попросить кого-то авто раскачать за крышу/водительскую стойку и самому взяться за стойку стаба, к примеру, не пробовали? Если при дергании рулём на месте, так сильно стучит, я думаю есть возможность его будет снизу услышать и примерно понять откуда) прям взяться за каждый рычаг, стойку стаба, стойку, за пружину.. может так поймёте откуда люфт.
nebynett
Да, понимаю, сам мучаюсь уже давно( видео просмотрел, нет, у меня он проявляется не так… вот тут бы я подумал действительно на амморт. У меня такой звук был сзади справа зимой ( зимой одеваю штампы, они тяжелее и сзади точно такой звук, как-будто в пластиковом ведре что-то положили и трясут на кочках)) тупая аналогия, не знаю как ещё описать. Летом когда одеваю литьё, оно полегче и звук практически уходит.(проявляется только на очень глубокой яме). У меня стук более тяжёлый и железный чтоле, спереди, а тут более пластиковый. Рулём когда кручу на месте, точно не замечал. Хотя тоже проверю ещё раз на всякий) У меня почему-то подозрения на сайленты в передних рычагах, тем более на одном есть небольшой надрыв. Но мой тип рычагов меняется только в сборе и ценник под 20к(и это китайский ширпотреб). Иногда замечаю, что при попадании в глубокую, но относительно плавную яму этого стука нет, а на мелкой гребёнке его больше. Но опять же рейка на 2м фокусе жёстче проявлялась.. не знаю вообщем.
Vitaly VP
Там не был, спасибо за подсказку!
nebynett
Да, печально конечно… да тоже уже методом исключения всю подвеску поменяю) Меняли полностью стойку с опорным, отбойником или только амморт? Грешу ещё на опору стойки, может быть стук в них или щелканья только при поворотах рулём? Как выше уже писал есть вариант воткнуть бу рычаги, посмотреть и там уже только амморты останутся и рейка.
Vitaly VP
Если это в Елшанке, то там разводилы ещё те) либо мне такие товарищи попались.
Vitaly VP
Да, были как-то на неё подозрения, шайбы резиновые давно подложил, но вот сейчас думаю, может действительно ее просто открутить и без неё проехать.. но там звук не такой звонкий чтоли, было такое на 2м фокусе, нагрёб снега, потом все это дело намёрзло, звуки были непередаваемые )) за совет спасибо! Но по звуку, как мне лично ощущается это стучит большой сайлент в рычаге, либо рейка. А вы тоже с Саратова? Может знаете более-менее адекватную сто по фордам? А то с 5-6 станций проехал, за эти деньги давно бы уже сменил амморты))
