dimuska97
10 August 2024mobile
vesely_tuschkan
Да спасибо всем. Действительно от треугольника. Была отломана заводская пайка и скобочка не держалась. Посадил на клей с содой вроде держит))
Остался вопрос с саморезом
dimuska97
Добрый день соклубники. Недавно машинкв была на покраске в круг, нашел детальки эти на правом переднем коврике. Кто знает откуда эти детали?
dimuska97
22 December 2022mobile
Одноклубники вечер добрый) Помогите в решение проблемы. Были проблемы с приборкой,Неисправность двигателя, тухла приборка ,падали стрелки, при воздействии на разъем приборка оживала и было без ошибок.Первый раз разобрал пропоял разьем 37 контактный помогло на день. Второц раз снял отдал электрику( занимается модуляторами блоками приборками )пропоял проц, приборка ожила( стрелки не падают и не тухнет) но осталась неисправнось двигателя. По диагностике ругается на педаль акселератора на датчик Е код ошибки Р2127. Подскажите в чем может быть дело? Приборку досканально копать или же искать в косе,педали или в блоке?
dimuska97
22 December 2021mobile
Добрый вечер форумчане.Возникла проблемка заклинило заслонку в положения ноги
посмотрел снизу
Белая каретка двигается но не много. Подскажите как осуществляется привод белой каретки и как переключаются заслонки положения ноги центр
dimuska97
17 December 2021mobile
Подскажите кто делал? Фф2 рест 115лс 1 кат. Когда меняете гофру обязательно подрамник опускать? Где то читал что так вытаскивают
dimuska97
29 November 2021mobile
Добрый вечер.Подскажите пожалуйста по проблемке.На машине присутсвуют звуки дизиления но при нажатии на тормоз звуки затихают,и при сбросе газа слышен стрекотание корое пропадает на холостых,что может быть?
dimuska97
26 October 2021mobile
PiterFF2
Спасибо огромное)
Где делали в форскан?
dimuska97
25 October 2021mobile
Какое сопротивление имеет рабочий соленоид клапана фаз?
dimuska97
PiterFF2
Просто расход в смешанном 9.3 две поезки по трассе 2000км остальное город. Если сделать сброс и чисто город то 10.5 -11.5.Подтекает клапан на холодную стрекочет подумал может из за этого и расход такой.
dimuska97
24 October 2021mobile
Подскажие может из за клапанов быть повышенный расход?
dimuska97
10 October 2021mobile
PiterFF2Пробовал еще делать тесты но почему то не успешно подозреваю что сканер мой
... class='z-gall p-gal1'>
