DmitrySTНашёл проблему, была в окислившейся пластине в блоке предохранителей под капотом
. После очистителем контактов побрызгал и токопроводящей смазкой смазал и пропал значок аккума
Не знаю, затупил не стал старое забирать, где ремонтировали, а теперь не найти его, поздно спохватился. в итоге купил б/у генератор на разборке, сегодня поставлю другой генератор, позже отпишусь
А какие правильные сигналы должны быть?
То есть это всё таки дело не в реле?
3ntony
3 June 2021mobile
Ошибку сбрасываешь и снова появляется, то есть это проблема не в реле? Всё таки проводку смотреть и искать обрыв?
Ещё u1900 по can шине ошибки пишет в разных блоках
DmitrySTПодскажите пожалуйста,
в чем может быть проблема? Аккум горит даже после замены в генераторе щёток и реле, походу говорят не оригинальное реле и по мозгам не видит машина!
