agaliev88
Александр, Ипатово (RU)
agaliev88
17 July 2021mobile
Здравствуйте. У меня фф2,2005 года, 1.6(115)
Воюю со спидометром. Не работает и одометр тоже..при длительной поездке на одометре прочерки появляются и машина тупит. Это совпадение или действительно так?Ошибок нет.Поменян датчика скорости, вся проводка от щитка до датчика рабочая .Мастер сказал, что это шестерня привода спидометра.Чтобы её поменять, нужно снимать кпп...он прав?Ничего подобного в интернете не нашёл...все только датчик там меняют. Жду ваших советов и помощи. За ранее благодарен.
agaliev88
25 June 2021mobile
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, почему на фф2 1,6(115) на работающем двс никогда не включается вентилятор...стоит заглушить, сразу начинает работать...и стоит же сразу завести, перестаёт работать. При включённом кондиционере крутится на очень малых оборотах.
agaliev88
3 June 2021mobile
Вскрыли головку. 2 клапана прогорели на 1м цилиндре. Впускные все подзамену.
agaliev88
3 June 2021mobile
Она бы на холодную тоже не работала бы. Сейчас меряем компрессию. Свечи новые, неделю назад менял. Первый цилиндр, свеча не красивая. Мастера говорят, что возможно клапан подгорел. По итогу отпишусь.
1 цилиндр -6
Остальные 3 по 9
agaliev88
3 June 2021mobile
Уважаемые форумчане, ещё один симтом..начала стрелять..хлопки под капотом на ходу...выбивает шлангу вакума, посередине под впускным коллектором.
agaliev88
3 June 2021mobile
Итого.
Свечи,грм,насос поменяны.
Промыты форсунки. Проверены бронипровода, каташка, все датчики. Проверено газом на подсос воздуха. Всё ок.
Двигатель после 3-5 минут на холостых начинает колбасить, тяга пропадает, идёт мычание двигателя.
Ошибок нет .
agaliev88
1 June 2021mobile
Завтра померяем компресию .
Есть ещё версия, что клапан прогорел...возможно ли это?
