zverev.zan
Алексей, Чугуев (UA)
FF2 Эксплуатация4 years
zverev.zan
1 June 2021
Итак проблему с неправильными показаниями датчика уровня топлива. Как оказалось в приборку до меня лазили и стрелки установили неправильно.
Все стрелки пришлось снимать и устанавливать по якобы эталонному фото приборной панели из интерент. Затем проводил тест панели.
Фото вмешательсва в приборку прилагаются.
Я очень удивился когда на обратной стороны панели была этикетка с номером Васи)))
Вася это тот перегонщик авто Европы. Перекуп. Как оказалось была проблема с машиной, она не хотела заводится , не запускался стартер а приборка и зажигание включалось. Решил этот "вася" что проблема в эммобилайзере и сдал в сервис (явно такому же васи который неправильно поставил стрелки и даже не вытер отпечатки своих ванючих пальцев )
как оказалось была проблема с кабелем массы, зачистили контакт и стартер заработал. Вот что мне поведал Вася.
Спасибо форуму, за внесение ясности и помощ!
ПС. Я еще сомневался в правильности показаний при 120км/ч обороты около 4000.
zverev.zan
1 June 2021
Приборку снял! отчет о том что она снималсь до меня будет!
zverev.zan
1 June 2021
Есть подозрение что у меня установлена приборка с дизеля. Я такой прмборки как у меня ни на одном сайте немогу найти . С широким жк єкранчиком, как понял такие ставились только на дизель, и у меня такая ((
Так что если єто правда, какой то мудрец поставил на мою машину приборку с дизеля то и стрелка топлива может показывать неправильно.
Нужно мнение экспертов . Что думаете?
zverev.zan
1 June 2021
Ребята, кто может поделитьсь качественной фото вида прями панели ФФ2 . Интересует положение стрелки датчика топлива с выключенным зажиганием. Я хочу снять приборку и поставить стрелку так же точно на сколько это возможно.
Спрасибо!
И так. Помогите опознать приборную панель. Есть подозрения((
У меня такая. Двигатель бенз 1,6 TI- VST
zverev.zan
1 June 2021
Rics:
Приборку скорее всего разбирали и не правильно установили стрелки обратно.
Печально(((
Может можно как то програмно это исправить? Или какие варианты?
zverev.zan
1 June 2021
Rics:
Попробуй в тестовом режиме посмотреть что выдает датчик.
Спасибо! Не знал что тут есть тест. Где почитать что означают все эти значения ? Главное там есть точное показание топлива в баке в литрах? В тестовом режиме стрелка топлива до конца НЕ ДОХОДИТ миллиметров на 5.
Что это может значит?
Спасибо огромное.
zverev.zan
1 June 2021
Всем привет! Стал обладателем ФФ 2 2005 года с пробегом в 238000 из Германии.Поменял КОмплект ГРМ и ремни приводов навески, масло и фильтра. Сочилось масло на штоке переключения передач, заменили сальник. И стразу появилось много вопросов и мелких ( может и круаных) проблем.
Первая это - неправильно показывает датчик уровня топлива.
Заливаю до первой отсечки, стрелка уровня топлива в баке не доходит до конца милиметра на 4.
Выкатал в 0, колонка так и не загорелась!!! Залил опять до полного , влезло 44 литра, бак вроде как пишут 55 литров, вывод - когда стрелка на отметке 0 в баке еще 11 литров.
Как решать проблему? замена датчика? Смериться?
Думал поменять датчик, НО! знак колонки в не горнит, значит он все же определяет когда в баке будет литров 5.
Смирится?
Кто что думает, может была похожая ситуация? Спасибо.
