alfito1
Юрий, Якутск (RU)
alfito1
31 May 2021
Всем привет, купил форд фокус 2 2007 г.в. дорестайл, двигатель дюратек 1.6., предыдущий хозяин форда купил и поставил контрактный движок, проездил около двух месяцев, потом говорит двигатель начал троить, и с троящим двигателем проездил около месяца, потом на зиму заморозил авто. При разборе двс выяснилось что прогорел 1 впускной клапан. Проведены следующие манипуляции: 1. Заменил прогоревший клапан, и конечно же сделал притирку(все 16 клапанов).2. Заменил маслосьемные колпачки. Также задиров итд не обнаружено. Двигатель собрали, дымил сизым (синим) дымом, так и поездил около недели, и вдруг начало трясти двс, загорелся и замигал чек. при этом начало дымить как из паровоза, и пахло маслом конечно же. Почистил свечу(была вся то ли в бензине, то ли в масле, непонятно), после этого на пару километров без дребезжаний проездил, потом та же картина. Решил измерить компрессию на холодную, 1- 16 очков, 2- 16 очков, 3. 16 очков, 4 -13 очков(если подлить масло, то 14). После замера было решено сделать раскоксовку(лавр), ровно 60 минут по инструкции, после откачал жидкость раскоксовки с 1-3 цилиндр, а в 4 цилиндре сухо. После раскоксовки компрессия во всех горшках 16 очков. Поставил новые свечи, завел(как следовало ожидать коптило неподетски), но все равно троит.После снятия свечи с 4 цилиндра, понял что свеча залита то ли маслом то ли бензом, непонятно. Помогите советом, что это может быть.
