svetlanabard
30 May 2021mobile
Всем привет, подскажите в чем может быть проблема ,в сервисе тыкают наугад во все подряд. На скорости 90 и выше на ровном асфальте вибрация не сильная,кажется по всей машине, руль немного трясёт вправо влево, при торможении тоже на скорости ,руль начинает трясти вправо влево посильнее.
Вооьще проблема с тряской сильной была поменяли оба привода, но лёгкая вибрация все равно есть.
Форд фокус 2008 года ,2 литра ,пробег 288.
Поменяла диски, резину ,тормозные колодки все, диски задние ,передние сказали норм, подушку двигателя ,тягу рулевую, саленблок, рычаги, говорят уже не знают в чем причина ,ничего не требует замены
