volosatiy_slon
Oleg, Москва (RU)
Кто-нибудь устанавливал 1-2DIN магнитолу? Оборудование и запчасти Focus 2
volosatiy_slon
13 August 2021
Prology MPA-700
мой ответ самому себе куда то потерялся, но в целом ГУ поставил, красивое.
- в комплекте с гу идут провода для подключения кнопок управления с руля. На wheel GND и на Wheel KEY1 надо надеть наконечники (у меня самые маленькие были 0,3 но надо меньше, попробуйте 0,25) и воткнуть в фишку кнопок на руле: GND - в желто-коричневый провод, KEY1 - в черно-белый. Еще 2 провода остаются висеть в воздухе
- подключаться отдельно проводом ILL никуда не надо, гу реагирует на включение/выключение габаритов без дополнительных проводов
- в косе от ГУ нужно сразу переключить желтый и красный провод (плюс от батарейки и плюс от аккума) иначе ГУ не сохраняет настройки и гаснет пока крутится стартер.
- на ГУ есть 2 usb порта, причем они вынесены на толстом несъемном проводе, я их вытащил в бардачек. Тащить их куда то еще не выглядит возможным
- к ГУ докупал переходник ISO FORD, антенный переходник и рамку (Incar RFO-N15). В комплекте с рамкой шли "уголки", в одной плоскости дырки совпадают с креплением родной "овальной" соньки, в другой плоскости - с дырками на самом ГУ.
- перед установкой надо приготовится зае сильно устать, провода (родная коса->переходник ISO Ford->коса ГУ), плюс GPS антенна, плюс провод от микрофона, плюс провод радио антенна требуют внимания что бы ГУ встало в оставшееся место. Протягивать микрофон используя только руки и гравитацию - отдельное испытание, но выполнимое. Проделать дырку в бардачке и продеть туда USB порты - самое простое.
- GPS антенна ляпается на двухсторонний скотч где нибудь за бардачком повыше и поближе к лобовухе. Вообще она магнитная и вешается как бе с внутренней стороны крыши. Но ловит и там. К слову, у GPS есть приятный бонус, о котором не все знают: GPS всегда выставляет Вам на ГУ точное время
А теперь главное:
- CarPlay, ради которого все и затевалось работает так как надо. Android Auto я уверен тоже работает, но проверить увы нечем.
экран тускловат, пластик я потом сделаю по другому, вопрос как ставить время в бортовом компе (время, которое светится на приборке) - пока открыт.
И да. Транслирование приложенек с телефона на экран ГУ - лучший из возможных вариантов навигации/музыки с телефона/системы громкой связи
Чуточку итоговых фото:
volosatiy_slon
12 August 2021
Приветствую
взял голову Prology mpa-700, у нее есть провода для подключения резестивных кнопок. Но у магнитолы их 3 (на фотках вообще 4) GND, KEY1 и KEY2, а у форда с джойстика идет только ноль и сигнал.
Куда подключать второй key?
Двигатель тупит и глохнет Эксплуатация Focus 2
volosatiy_slon
5 July 2021mobile
foxsolo
проще поменять, чем осцилогрофом в них тыкать, кмк. или есть еще ньюансы?
ошибок нет, чек не горит.
volosatiy_slon
25 June 2021mobile
Прям похожая-похожая? У меня просто возможности диагностики сейчас ограниченные 😞
volosatiy_slon
25 June 2021mobile
Фокус 2, рестайл, 2.0, автомат
Привет. На прогретой машине при стоянии на тормозе (в пробке или на светофоре) переодически начинают дергаться обороты с 800 на 1000. И в целом есть ощущение, что машина едет не в полную силу. Глохнуть пока не глохнет, но пр раз было близко.
Видео "подергиваний": https://photos.app.goo.gl/PyHgFbDqR3kMiX5T8
Свечи менял, заслонку чистил. Что сие может быть?
ЗЫ я спрашивал про это в найденной теме, но сообщенька через пару минут бесследно пропала, если я чего нарушаю - сообщите, я поправлю
volosatiy_slon
28 May 2021mobile
FORDIAGNOSTIC_1:
Добрый день.
1) В начале необходимо выяснить неисправность индикации ABS и ESP по средствам диагностики.
Диагностика ЭСУД = 1 350 руб / 30 мин.
Восстановление конфигурации блоков от 3 000 руб.
2) Вариант 1
С\У катализатора = 6 000 руб / 2 часа.
Удаление катализатора = 2 000 руб / 60 мин.
Установка обманки с сохранением штатной прошивки.
Обманка кислородного датчика = 2 000 руб.
Пламягаситель мы не устанавливаем.
Вариант 2
Программирование на EURO2 = 7 000 руб / 60 мин.
3) Обновление прошивки РКПП = 3 000 руб / 60 мин.
НА ВСЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ - ГАРАНТИЯ 3 ГОДА! _._._._._._ НА ВСЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ ГАРАНТИЯ 1 ГОД!
ДАННЫЕ ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ ТОЛЬКО ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ КОДА ВЫСЛАННОГО ВАМ СЕРВЕРОМ В ЛИЧНОМ СООБЩЕНИИ!
Скажите, цены на работы с катализатором - актуальные?
Почему не ставите пламегаситель? Он не нужен или вы этим не занимаетесь?
Почему в вариантах либо прошивка, либо обманка вместо датчика? Разве не нужно и то и другое?
Спасибо
volosatiy_slon
28 May 2021mobile
Включить скандинавский свет и автозапирание - 1000 руб.
Запишите меня пожалуйста на будний день часов на 10-10.30
Спасибо
Релюха и перемычка для света у Вас же есть?
volosatiy_slon
28 May 2021mobile
Привет. Хотелось бы узнать возможность и стоимость следующих работ:
1 вырезание катализатора (плюс обманки, плюс прошивка, плюс нулевик)
2 влючение "скандинавского" света и автозапирания дверей (плюс релешки и перемычка)
3 тонировка задних и 5ой двери
Фокус 2, 2.0, 2010г.в.
Спасибо
volosatiy_slon
28 May 2021mobile
Спасибо
