Повторюсь уже с вИном
В ночь с 26 на 27 сентября у меня от подъезда угнали машину (п, Львовский Подольского р-на)
ФФ2 2007г черный хэч 1,6АТ гос номер А504НУ150 VINX9F5XXEED57U20921
Стоял штатный ПБ5 и все
автозапуска не было
механики не было
вин скину вечером, пишу с работы, доков на руках нет
Друзья, прошу вашей помощи!
Мож кто видел, или у кого во дворе отстаивается
Блин только кредит выплатил! Каска кончилась, вобщем трындец
На сервисе был только один раз на ТО1 (Автопассаж на Пражской)
Ключи ни кому не давал, оба на месте
Доп сигналок не ставил
Механику не ставил
Автозапуска нет
citrus
28 September 2010
Стоял ПБ5 каска кончилась, вопщем трындец.
Да, комплектация комфорт, но в торпеду врезан гиевский бардачек
citrus
28 September 2010
В ночь с 26-26 сентября у меня угнали ФФ 2 хэч черный 1,6АТ 2007 года, стоял все три года под окнами, а тут блин нету слов... Подольский район МО. Только кредит выплатил, блин
номера А504НУ150, мож кто видел... причем рядом стоял мондео новый, а взяли мой фокус... Блин, как ноги отрубили...
У daewoo покупал потому, что больше никто не предлагал, да и цена на мой взгляд у него была божеская. Какой финис к сожалению не знаю. Глубина сантиметров 8 точно есть. Выпиливать можно отступив 8-10 мм от края прилива (или отлива?
) на торпеде, а потом подравнять по месту. Удачи!
dukonЦену у официалов не знаю, но думаю, что она у них некислая
citrus
29 January 2014
29
Вот решил апгрейднуть своего Федора (5НВ 1.6 АТ комфорт) до Гиви путем установки в торпеду верхнего бардачка.
Купил в купи-продам собственно бардачек с ковриком (за 1500 р, отдельное спасибо daewoo) и принялся за работу. Самое сложное в этой операции решиться сделать вырез в новой торпеде.
(У меня так и не поднялась рука сделать первый надрез, поэтому попросил товарища, который без дрожи в руках и коленках просверлил отверстие и завел пилку) Пилится в принципе не тяжело, но попотеть придется, поскольку пилка вязнет в верхнем слое резиноподобного пористого материала толщиной около 8-10 мм, под которым идет жесткий пластик толщиной около 3 мм. Как видно на фото бардачек идет вместе с кожухом козырька приборной панели, поэтому надо было прорезать еще прямоугольные отверстия под защелки на козырьке приборной панели, но я с этим заморачиваться не стал, а просто спилил эти защелки и приклеил кожух на двухсторонний скотч (справедливо полагая, что если уж на него клеят молдинги то уж кожух, который просто лежит на козырьке спокойно приклеится и в дальнейшем не оторвется) также думаю можно использовать герметик или жидкие гвозди. Из инструментов было использовано: нож-косячок, пилка для электролобзика и дрель. Хочу использовать бардачек для имплантации туда GPS. Как видно по фото “рот” открывается довольно приличный, вполне войдет небольшой навигатор. Думал сначала установить навигатор на присоске, но все равно уходя из машины придется его снимать и убирать, а тут можно попробовать замутить нехитрый крепеж на крышку бардачка типа калитки, чтобы при открывании бардачка откидывался навигатор (см рисунок). Удачи всем любителям апгрейдов и тюнингов и прочим очумельцам в нашем увлекательном творчестве.
Ремонт крышки -
Установка и ремонт Гиевского бардачка на панели (сообщение #10499478)
