Доброе утро
подскажите, есть ли разница между рест и дорест для усилителя бампера переднего (балка, в которую вкручивается петля буксировки) и в петлях капота?
На днях установил правый привод BSG 30-350-049 на ФФ2 1.8 МКПП. Встал без проблем, пробег на момент замены 229 тык. Если развалится - отпишусь
OlegArh70:
удар с небольшим перекрытием, лонжерон не пострадал, всё что слева от него в труху.. |
у меня немного арка убежала и дверь подпрыгнула
OlegArh70:
у меня тоже был удар слева, телевизор рассыпался, менял на б/у, на котором винты закисли и не крутились, но и без регулировок всё встало четко: и по зазорам, и фара выставилась легко.. |
Кузов наверное не получил дефектов?
Там у телека четыре гайки, походу нужно левую (по ходу движения) откручивать, тогда фара поднимет луч света. |
Ну понятно что слева, но вот верхнюю или нижнюю - не совсем догнал. По идее обе должны влиять...
WaL60
17 April
Snezhnii:
Корректором не поднимается? |
Причем тут корректор? Если выставить корректором "в ноль", и начать регулировать фару по госту по прибору типа ИПФ-01, то не хватает регулировки для поднятия луча и регулировочный болт в фаре начинает щелкать.
Правую фару выставил как надо, а СТГ левой ниже правой получили
Телек оригинал, усилитель не гнутый, но вот та часть кузова, к которой крепится телек и крыло вытаскивалась и выравнивалась. Видимо там получилось кривее, чем можно.
В общем, буду пробовать телевизор задирать
OlegArh70
Фары оригинальные, не битые.
Я сам ремонтировал, поэтому и спрашиваю, что крутить и как так выходит, что по зазорам все ок, а фара вниз
Snezhnii
Сначала я поставил галогеновую фару, и она светила вниз, теперь я поменял фары на фары с билед модулями, и она тоже светит вниз.
В общем, дело 100% в кривой морде машины
Всем привет, если пишу не в ту тему -прошу перенаправить.
Авто попало в ДТП левой стороной, теперь после ремонта левая фара светит вниз. Долго игрался, выставлял зазоры при сборке, но регулировки фары прилично не хватает, чтоб ее поднять.
Подскажите, что и куда крутить чтоб ее приподнять? Готов "ухудшить" зазоры, да и после выставления света можно же будет их поправить другими регулировками
smailicheg:
Привет, не нашел чем отличаются? |
Нет. предположил, что ALV какая-нибудь оцинковка, но это не точно. купил обычное
4-х крыльев и 2-х порогов |
только 2 крыла из них будут пластиковые
WaL60
19 March
Winmaker
Комплект продавать будешь или может просто моделями поделишься и инфой какой геркон и какой магнит использовался?
Добрый день.
Нужно менять крыло после ДТП.
Хотел Gordon, но вместо него пришло Simyi. Сдал назад.
Теперь склоняюсь к TYG
Чем отличаются FD10170ALV и FD10170AL?
Van2s
Да, так и есть. Прикольно, настолько мелко, что я даже не заметил
Вот к сожалению нечем светануть. Ну сейчас другие фото просмотрел, вроде похожа
Всем добрый день. Покупал маздовскую опору, направление ОД. Выглядит она как-то страшненько. Ваше мнение, паль?
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, что выбрать.
Новая панель по артикулу 1675180 продается за 21 тысячу рублей.
Б\у оригинал не раздолбанный, но страшный на вид продают тыщ за 15.
Очень много аналогов аж от 3 тысяч и пошли выше.
Кто-то говорит, что аналог заметно хуже оригинала, кто-то говорит - встает как родной.
б\у телек за 15 при том, что новый оригинал не намного дороже кажется странным выбором.
Или за 21к будет подделка?
Если есть качественные аналоги, подскажите пожалуйста.
WaL60:
Оборвался шлейф от самого стекла. Взвесив за и против взял бормашинку с алмазной круглой фрезой выпилил дырку на краю стекла и припаялся. Пилится очень легко, буквально 5 минут, хотя моя машинка игрушечная и вал обычно останавливаю чуть ли не рукой. Затем после пайки промыл спиртом и залил герметиком. Все получилось, посмотрим как надолго |
Спустя год все прекрасно работает!
WaL60
9 October 2023mobile
ff2ff
Да причем тут обезжиривание, если крышка полопалась?)
Да, все-таки у Т-образной момент затяжки меньше, как пишут люди. Однако нигде толком не нашел, какой он должен быть. Есть упоминания про 3-5 Нм.
Но тогда получается, что все-равно у меня крышка дохлая была, раз при 3-4 Нм полопалась вся. Да и куда уж меньше то усилие...
