BELLER
Александр, Москва (RU)
Ford Focus 23 years
BELLER
25 May 2021
То, что вы описали - датчик абсолютного давления.
Скорее всего вы правы. Смотрел описание по артиклю pbt-gf30...
Датчик давления и температуры газов во впускном коллекторе.
выглядит вот так:
BELLER
24 May 2021
I
igoresha3201990:
Поменял,проблема полностью не ушла,при запуске троит.газу дал и все ок. Дросель мыл не так давно.
Попробуйте почистить датчик мгновенного расхода воздуха(ДМРВ) pbt-gf30. У меня (1,6 100 лс) он находится чуть слева от дроселя (дросель чистил неделю назад и не помогло)). откручивается торексом с удлинителем, размер не вспомню но маленький. фишка провода отсоединяется простым сдавливанием.
Почистил у себя в воскресенье, двигатель стал очень спокойно и тише работать. Надеюсь и расход топлива упадет.
Важно!!! Чистится специальным средством! Очиститель карбюратора или WD40 не подойдет! Они оставляют масляные следы!
я брал в биби Gunk Mass Air Flow Sensor Cleaner. около 470руб. или посмотреть подобный.
Перед чисткой снять уплотнительное кольцо. его может разъесть.
после чистки надеть новое колечко или это смазать силиконовой смазкой)
Процедура не сложная и думаю стоит проводить раз в 6 месяцев
