FordFocusVod
Максим, Москва (RU)
FF2 Эксплуатация3 years
FordFocusVod
26 May 2021mobile
karlon3:
Данная надпись появляется при низком заряде акб, при прокручивании стартера еще и стрелки должны падать на прибооке
Всё-таки я грешу на блок ТСМ, потому что вчера на горячую вообще отказалась заводиться, завесилась только где-то через 3 часа простоя и после запуска на приборке пишет «Режим троганья в гору не доступен».
FordFocusVod
22 May 2021
megaev:
Аккумулятор проверьте для начала )
Аккум менял в 2020 году)
FordFocusVod
22 May 2021
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, есть проблема с коробкой робот, ФФ3 2012, 1,6-125 л.с. Пробег 100 тыс км. Некоторое время назад появилась неприятная ситуация, в жаркую погоду на горячую при нажатии на кнопку запуска ДВС не сразу заводиться, запуск происходит после того как моргнет индикатор на дисплее "Р", сегодня так вообще появилось новая история, при запуске на дисплее появилась "Normal mode". Вообщем весело)
