d.onyshchenko1
27 July 2021mobile
balmix
v. 2.0.008.002 , сам свисток v4
d.onyshchenko1
27 July 2021mobile
Перепроверил, все подключено правильно. Ошибки при записи конфига в UCDS все еще есть, пробовал записать конфиг от куги WF0AXXWPMAJL76666, получил 11 ошибок, параметр камеры записать не могу. Подскажите может можно где-то взять родной конфиг синка и форматировать его?
d.onyshchenko1
26 July 2021
Подскажите пожалуйста, у кого-то есть распиновка sync 1 на ff3 дорест?
хочу проверить все ли правильно подключил к sync 3, может проблема чтения блоков APIM в UCDS в не правильном подключении
d.onyshchenko1
26 July 2021
balmix:
Для форскана - удалить сохраненный профиль машины и подключиться снова. Для ucds - использовать раздел директа ff3+ Apim (Sync3) естественно с конфигом от машины с sync3. WF0AXXWPMAJL76666 это куга с Sync 3 |
Спасибо, нужно ли потом править конфиг куги на конфиг фокуса? Или они принципиально не отличаються?
d.onyshchenko1
26 July 2021
Подскажите пожалуйста, gосле установки Sync 3 в место Sync 1 на фокус дорест появилась проблема с изменением конфига APIM, Forscan - вообщен не пропускает в раздел конфига APIM - пишет ошибку при осуществлении операции. UCDS не читает часть модулей APIM и при изменении значения (например активация камеры) пишет:
Может можно заново перезалить весь конфиг? У кого-то есть конфиг для Sync 3 Navi 64g европа?
d.onyshchenko1
9 June 2021mobile
-2
После апгрейда на sync 3 вместо sync 1 на дорест перестала работать регулировка громкости. На колесико на панели не риагирует вообще, на кнопках на руля всегда показывает уровень звука 0. Сама мультимедиа орет как дурная. Подскажите куда смотреть?
