dragzoid
Андрей, Санкт-Петербург (RU)
FF2 Эксплуатация3 years
dragzoid
15 May 2021
М
Мишуха:
Он самовобуждающийся, если есть +12 на выходе изначально от аккумулятора, то заведётся.
может быть что аккум сел ниже 12вольт и генератор просто не возбуждается? просто аккум выдаёт вроде 11.2 на холостых
dragzoid
15 May 2021
М
Мишуха:
Если фишка о соединена, генератор должен работать, и заряжать.
А возбуждение не должно приходить на него?
dragzoid
15 May 2021
М
Мишуха:
Если нет обгонной муфты, то либо все же кирдык гене, либо ищи где садится напряжение, не аккумулятор ли сдох.
Муфты нет, машина работает чисто от аккумулятора. Есть информация о том какие показатели должны быть на фишке? Не мозг ли здох?
dragzoid
15 May 2021
М
Мишуха:
Ишку вообще отсоединял от генератора?
Фишку? да.
dragzoid
15 May 2021
Всем привет! Кто сталкивался с проблемой зарядки? Не идёт никак заряд! Генератор носил в ремонт(был взорван диод) всё поменяли(на стенде зарядка идёт 14v. Поставил на авто, а зарядки нет! На фишке генератора: красный провод(12v) серый провод (8v) синий провод (0.8v)
Куда копать? Прошу помощи! Мотор 1.8 2008год
Генератор Denso 120ампер.
