andrei.talya
Андрей, Санкт-Петербург (RU)
andrei.talya
13 July 2021mobile
Помогите пожалуйста разобраться с этой проблемой.
andrei.talya
15 May 2021mobile
-2
Так что кто ни будь поможет дельным советом по решению проблемы не работающего вентилятора?
andrei.talya
15 May 2021mobile
Да верно принудительно и безуспешно
andrei.talya
15 May 2021mobile
Конец сам по себе не исправен , лампочка на кнопке загорается а он молчит , подача питания на муфту тоже успехом не увенчались.
andrei.talya
15 May 2021mobile
А мозги где стоят?
andrei.talya
15 May 2021mobile
Нет, изночально на старом був он срабатывал только при подаче питания на сам мотор, а через блок не пропускал питание, после замены блока ,при подаче питания на блок, вентилятор срабатывает, но не срабатывает при подключении в цепь автопроводки.
Год выпуска 2005 1.6 115 л,с с кондиционером.
andrei.talya
14 May 2021mobile
-2
В какой город звонить
andrei.talya
14 May 2021mobile
Все норм температура с тестом совпадает , вот только проблема с включением вентилятора не решена?
Как проверить сигнальный провод от разъема бока управления радиатора до разъема блока управления двигателем?
От блока управления вентилятором до блока управления двигателем
andrei.talya
14 May 2021mobile
Ок проверим
andrei.talya
14 May 2021mobile
Для начала я проверил вентилятор на прямую , рабочий , потом проверил с блоком управления, не работает , поменял блок , проверил снова через блок , заработал.
Температура в тестовом режиме не совпадает с температурой обд.
andrei.talya
14 May 2021mobile
-2
Вентилятор исправный,блок управления питание на вентилятор пропускает значит тоже работает, так в чем же дело?
andrei.talya
14 May 2021mobile
Здравствуйте , помогите пожалуйста разобраться с проблемой , при нагреве двигателя электровентилятор не включается , питание на блоке управления присутствует.
