Omnomnomnik
Yury, Минск (BY)
Ford Focus 22 years
FF2 Эксплуатация2 years
Omnomnomnik
12 March 2023
u041348, -PaNik_TS-, Спасибо! Попробую поменять катушки местами, но сама проблема, как мне кажется, в моем случае уходит к ЭБУ, который висел над защитой двигателя без корпуса. Цены на esu-411 в моем регионе (Беларусь) неадекватные, с катушкой это скорее на удачу.
Omnomnomnik
12 March 2023
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как расположены цилиндры в двигателе, может быть есть ссылка на схему? Есть пропуски зажигания в третьем цилиндре, хочу попробовать поменять на новую катушку (свечи уже менял).
Omnomnomnik
26 January 2023
ejik78:
Бери любой ESU-411 , на остальное можно не обращать внимания.
Спасибо, посидел и разобрался. ESU-411 был только на бензинах 1,8 и 2,0, иногда мог встречаться на volvo 2,0. Увы, цены у нас, в основном, не очень демократичные на них. Может быть попробую отдать текущий модуль на разборку и ремонт.
Omnomnomnik
25 January 2023
Также дополню, что допом уже заказал от дизеля 1,6 с маркировкой 7M5112A659AE, но его заказал ради корпуса PCM. Блок с корпусом с разборки вышел в 2 раза дешевле нового китайского корпуса в магазине и раз в 6 дешевле просто корпуса на разборках)
Omnomnomnik
25 January 2023
Добрый день!
Катаюсь на FF2 рестайл с 1,8 Duratec-HE почти 7 лет. Около года назад заметил, что в сырую погоду двигатель начинает нестабильно работать, пока подкапотное пространство не погреется достаточно долгое время. На СТО определили, что есть пропуски в 3-м цилиндре, причину этого не нашли, катушки в порядке, свечи заменены.
Недавно, во время чтения прошивки для установки круиза по невнимательности esu-131 вместо esu-411 в ПО, получил пару ошибок, и быстрый поиск натолкнул меня на проблему с PCM. Добравшись до модуля, я обнаружил, что он стоит не в пластиковом корпусе, а замотан в пакет, который достаточно сырой, внешний вид блока также вызвал опасения.
Маркировка блока 7M5112A650ADC, ESU-411, Двигатель QQDB.
Поиск на разборках (Беларусь) - не выдал ни одного такого блока, есть несколько блоков под 1.8 бензин с другой маркировкой и такими же портами подключения с неадекватными ценниками.
Поэтому прошу подсказать, какие еще PCM подойдут? Можно ли подобрать блок от дизельных двигателей с похожими разъемами (маркировки также начинаются на 7m5112A650 либо 8m5112A650)?
