Boolt
Владимир, Челябинск (RU)
Boolt
23 January 2022
Всем привет. Пытаюсь тут разобраться с проблемой, может кто подскажет.
FF3 1,6 105л.с. 2011 г.в., механика.
Завожу тут машину - внезапно не заводится. Стартер двигатель крутит без проблем. На улице -10.
На следующий день на улице 0 - завелась с пол-оборота.
Через пару дней на улице -10 - сначала всё было ок, потом опять не заводится.
На следующий день -3 - завелась - заглушил. Через пару часов стало -4 - не заводится.
При этом если завелась - ничего не троит, едет как обычно.
Заметил один момент. Когда включаю зажигание - из под капота слышно звук, как будто вибрация, на пару секунд. Т.е. щелкают релюшки и тррррр. Так вот, когда не заводится - этого звука нет. Когда заводится - есть.
Был момент. Вставляю ключ, включаю зажигание - слышу этот звук. Выключаю зажигание (не заводя машину), сразу же включаю снова - звука нет. Завожу машину - заводится и тут же глохнет.
Может, конечно, бензонасос, но тогда почему звук спереди (хотя может мне кажется), и почему она нормально едет, если завелась?
Заранее спасибо:)
