URY777:
Подача +12 на АСС даёт время работы магнитолы на всё время заведённого авто и к конверсу отношения не имеет. Вы ранее задавали вопрос - почему магнитола работает 1 час и выключается.. |
На тот момент я думал что поможет. Тем не менее, последовательные действия привели к логическому результату. Всем спасибо за советы )
Vanchelo74:
Всем привет. На Мондео 4 11 года стояла sony 6000cd. Но беда, заблокированная наглухо. Конверс её воспринимал. Кнопки на руле работали. Купил на разборке такую же магнитолу, но с другим антенным разъёмом, переходник помог. Музыка появилась. С руля кнопки управления звуком и перемоткой работают, но вот конверс её в упор не видит. Время не сохраняется. Работает 1 час, потом включать заново. Пин код спрашивает только при сбросе клеммы. Forscan ругается на потерю связи с магнитолой. Как то можно их подружить или это косяк в магнитоле ? |
В общем проблема решена. Но немного предисловия.
Подача +12 на acc ничего координально не дало. Мафон в конверсе не объявился. Время сохранялось, но после засыпания машины всё по новой.
Проблема решилась заменой трансивера TJA1040 в магнитоле. На пути сигнала CAN к процессору это единственный элемент.
Теперь управление всё с руля, красота )
Vanchelo74
13 May 2021
так там вообще пина нет
как старая то работала ?
как оказалось, в штатной проводке на мондео ACC отсутствует и для магнитолы от фокуса это оказалось критичным. Буду добавлять пин. По результату отпишусь.
последняя использованная версия elmconfig 0.2.17. Шнурок с HS/MS переключателем.
Vanchelo74
13 May 2021
Магнитола Sony.
Ошибка модуль IPC Код: U0184 - Потеря связи с радио
В ELM Config есть ACM, но по всем графам N/A
Направление понял. Осталось понять, как вписать вин в магнитолу.
Обратил внимание, что если выбрать в ELM Config focus, то появляется модуль ACU, соответственно не читается
