short_circuit
Непонятно какой шланг куда должен входить в радиатор печки. Получается у меня с корпуса термостата идет во в нижний вход радиатора. И с двигателя а верхний. Правильно ли?
Всем привет. А есть ли у кого-нибудь нормальная схема системы охлаждения на зитек 2.0?
bru80andg1811Если речь про этот патрубок, то я взял себе металкучо по-моему, больше года пока без особых проблем
Zired
27 December 2024mobile
alyona309
Ну вообще, чтобы добраться до радиатора печки разбирается центральная консоль, где как раз рычаг кпп. Не знаю как на механике, но возможно он по ходу дела что-то отсоединил и не так обратно подсоединил. Возможно кулиса действительно от старости после вмешательства стала неисправна. Тут уже только ехать в сервис и смотреть что там произошло
Zired
11 November 2024mobile
Svetlepivo
Тут где-то когда-то писали как решали подобную проблему, то ли клеили что-то то ли еще что. Полистайте
Zired
Eugik
Установил в прошлом году в конце октября в круг стойки этой фирмы (finwhale). Весной уже заметил, что задняя левая потекла
Zired
Svetlepivo
Попробуйте сначала добраться до сервопривода, который отвечает за заслонку холодно/горячо, снимите его и в ручную заслонку на горячую поставьте. Так вы может хоть убедитесь, что у вас реально есть горячий воздух там. Заодно на снятом приводе посмотрите как он регулировать температуру пытается. Может там вообще заслонка заела. У меня это вообще частая проблема в межсезонье, когда утром холодно а днем тепло. Днем заслонка включается на холод так и остается. А утром потом фиг дождешься когда горячим задует
Zired
7 November 2024mobile
В общем спустя где-то три дня все вернулось в норму. Не знаю что это было, сегодня в городе вообще дожди и лужи, но датчик показывает как надо, так что вряд ли во влаге дело было.
Zired
short_circuit
Раньше не было такого, да и влажность обычная. Плюсом весь день потом в гараже простояла машина, после гаража опять температура до -10 опустилась. Не знаю сколько было в гараже градусов, но датчик показывал +10с хотя там скорее всего теплее было. Обычно датчик завышает показания на 3-4 градуса когда долго ездишь (конструкторы «хорошо» придумали разместить его возле радиаторов). А тут что-то новенькое
Zired
Всем привет. Сегодня с утра не с того не с сего бк показал -11 при реальных -3. И в принципе так весь день температуру и занижает. Кто-нибудь сталкивался с таким?
Zired
30 August 2024mobile
zigerbabaga
Там вроде снять и поставить стекло так дорого выходит, что проще новую фару купить
Zired
20 August 2024mobile
Всем привет. Кто-нибудь пробовал ставить фары с японских праворульных фокусов? Есть ли проблема с их настройкой? Как я понял, у праворульных машин по другому устанавливаются отражатели из-за чего нельзя настроить фары также как и леворульные
Grainar
Так, наверное, заслонка залипла. Надо помучить туда сюда температуру, иногда помогает иногда нет. Помогает просто на Hi оставить и ездить, рано или поздно переключается на тепло
Zired
28 February 2024mobile
Всем привет. У меня такой опыт: развалилась форсунка с пассажирской стороны (оказывается она мне брызгала под капот уже, наверное, больше полугода, потому что был слабый напор по сравнению с тем как должно быть, но это произошло незаметно, я думал может так и должна слабее брызгать). Искал по телефону у себя в городе форсунки от Америки на разборках но нигде не нашел. Приехал на разборку за форсункой от европейца, за одно все-таки спросил про веерные форсунки и человек мне дал форсунки, как он сказал, от фьюжн
По размерам все совпадает, плюс они идут с прокладкой. Родной клапан вместе с форсункой развалился поэтому нашел в магазинах обратный клапан от хундая рублей за 140. Поставил форсунку взамен развалившейся и пока не понимаю, нравится ли мне или нет потому что основной напор бьет, наверное, ниже чем хотелось бы
Но тем не менее вся зона покрывается брызгами и стекло вроде остается чистое. Водительскую форсунку пока не стал менять, потому что ее снимать не так удобно, делал я это все на улице, вдруг и там рассыпется. Из минусов пока стоял и брызгал заметил, что много воды остается сверху от зоны работы дворника и постепенно вся вода стекает вниз. Возможно, конечно, это потому что сильно много брызгал на месте, а если брызгать по чуть-чуть да еще и в движении то может будет поменьше воды стекать.
Пока поезжу так, посмотрю как она себя будет вести и может через недели две в гараже попробую поставить на водительскую сторону. А пока может кто-нибудь подскажет, у Американских форсунок основной напор бьет в эту же зону и есть ли такая проблема с остатками воды?
Zired
23 February 2024mobile
lone_wolf
Ну и по тестовому режиму проверьте на какой температуре термостат открывается, чтоб уж наверняка его исключить
Zired
lone_wolfТут у всех первые фокусы старые) у вас один из самых молодых первых фокусов. Просто загуглите фокус 1 тестовый режим.
Вот про разницу температур
Датчик температуры головки блока цилиндров. (Р) (сообщение #18949942)
Zired
lone_wolf
Попробуйте еще посмотреть температуру через тестовый режим в приборке, она может отличаться от той, что сканером смотрите
У меня на 2л температура включения 98 градусов по приборке
Ну и термостат проверить надо при какой температуре открывается
Zired
15 February 2024mobile
winstar
У меня русский зитек 2.0. Автодок тоже эти провода выдает
Zired
winstar
Ngk 8542 для нашего двигателя вроде не имеет плохих отзывов, длина разве что не очень. Здесь про Ngk плохо пишут только те, что для 1.6 идут, в общем еще их рассматриваю, но они уже подороже и ждать подольше
Тоже думал на разборках посмотреть, но их что-то мало, да и не кажется хорошей идеей, там скорее тоже уже жизни видавшие лежат по многу лет, но надо будет попробовать тоже от фьюжена примерить. У вас 1.6 фьюжен?
Zired
winstar
Так а вы писали, что от фьюжна ставили и нормально все. Не пробовали искать провода для фьюжена раз они подходят? Или там с длиной все плохо?
