Oldio
Kirill, Москва (RU)
Oldio
12 May 2021mobile
Вот новый видосик, стало гораздо выраженее сего действие...
Прям бит какой то)
https://drive.google.com/file/d/19klSEj5T8KDRweo...rivesdk
Oldio
11 May 2021mobile
Ясно, спасибо. Хрустит всегда и на скорости и при разгоне. Еще диски тормозные сгнившие внутри, с них труха сыпется, машина стояла 2 года в гараже сыром, может и они, кстати. Тоже под замену
Oldio
11 May 2021mobile
А шрус не может так стучать?
Oldio
11 May 2021mobile
Спасибо. Ну стойки в любом случае под замену сказали, уже заказал trw от мондео. Поменяю - отпишусь, исчез звук или нет
А ездить не опасно с неисправной стойкой?
Oldio
11 May 2021mobile
Здравствуйте всем. Появился неделю назад такой звук. Частота звучания зависит от скорости движения. Был на 2х автосервисах, причину нигде не нашли. Сказали, что стойки стабилизатора нужно менять, но из-за них такого звука быть не может. Помогите пожалуйста, может кто то сталкивался. Прям звенит и звенит, раздражает!
Видео со звуком
https://drive.google.com/file/d/19IHlGInvyfq3xBL...rivesdk
