igorekgostev
Игорь, Санкт-Петербург (RU)
Ford Focus 111 months
igorekgostev
1 July 2024mobile
Добрый день! В Санкт-Петербурге наступила жара, включаю кондей он сначала работал, а потом всё сидевшие в машине почувствовали вонь фрикционов. Заменил муфту полностью на новую выставил зазор около 0.4 мм и всё работает. Но на следующий день решил проверить как будет работать кондей на разных режимах. Включал, отключал, газовал смотрел давление через программу и заметил, что муфта проскальзывает. Если машину заглушить, дать под остыть включить кондей, то всё работает в штатном режиме. А если после того как кондей отключить и потом включить муфта начинает проскальзывать, давление сначало растт, но потом уменьшается до состояния не рабочего кондея. Визуально видно что муфта, то чуть прокрутится, то остановится, при этом рукой при отключеном кондее вращается легко. Я подумываю, что это может быть проблема с проводкой?
igorekgostev
30 May 2023mobile
Всем доброго времени суток. В связи с удорожанием запчастей на Форда хочу поставить передний ступичный подшипник MARSHALL M8133660. Есть-ли у кого-то опыт эксплуатации данной запчасти?
