aikashev.igor94
Игорь, Елабуга (RU), Ford Focus USA Mk2
aikashev.igor94
10 November 2022mobile
Всем привет. Решил я проблему с разрядом акб.
Замена с дорестайла на рестайлинг и пропайка всей платы приборки и процессора.
aikashev.igor94
24 October 2022mobile
У одного читал , он говорит что у него вода попадала в блок предохранителей в салоне через жгут который идёт к бачку омывателя. Сам не проверял
aikashev.igor94
Не так написал))) ты нашел проблему? Или так же все
aikashev.igor94
После последней записи ездил все норм аккум не высаживал сегодня опять в ноль. Тоже думаю размыкатель массы поставить уж
aikashev.igor94
3 October 2022mobile
14.3-14.5
aikashev.igor94
Даже не мерил.
aikashev.igor94
Заезжал к нескольким диагностам электрикам. Все в норме потребление 0.03. доп оборудования нет все штатно, за исключением гбо. Стояли ждали часов 5-6 потребление в норме все как должно быть.машмна может простоять и неделю и завестись,бывает что ночь простоит и не открыть
aikashev.igor94
Парни помогите! Ездил ездил все норм,поставил машину на стоянку на следующие утро машина не открывает, акб в ноль высажен. Ок зарядил так ездил пару дней все в норме , прошло несколько дней и опять такая же история. Ну ладно купил новый аккум поставил прошла ночь он в ноль. Также поездил пару дней все в норме.и опять не открывает только с ключа.
На утечку проверяем все в норме. Что может быть?
aikashev.igor94
4 June 2021mobile
foxsolo
Да печалька
aikashev.igor94
4 June 2021mobile
foxsolo
Ну а они мне тоже написали с акт дефектовки, лицензию то что запчасть не подходит или брак .
Мы померили сопротивления совсем разные
aikashev.igor94
4 June 2021mobile
Как только не пробовали не чего не помогает.
aikashev.igor94
4 June 2021mobile
foxsolo
В итоге подвинули на старом датчике Контакты и работае норм. А новый блок отправил в москву обратно.
aikashev.igor94
17 May 2021mobile
Как мне диагност сказал что мозги нем могут воспринять этот дроссель. Ошибки я не увидел какие, адаптацию проводили.
aikashev.igor94
11 May 2021mobile
Всем привет! Заказал блок дроссельной заслонки фирмы ossca, ставлю вместо старого сразу же в аварийный режим, а если ставить обратно старую все норм работает.
