mishatrofimov
Михаил, Мурманск (RU)
mishatrofimov
10 May 2021mobile
Здравствуйте, может кто сталкивался с таким, фокус 2 1.6 акпп. данная проблема появляется как при работающем двигателе так и при вытащеном ключе зажигания, переодически щёлкает в блоке gem под бардачком, при этом моргает вся электроника, а если фары выключены то на секунду загораются и гаснут, через раз выключается на секунду магнитола, сегодня пару раз при движении стрелки на панели упали на ноль и машину дёрнул как будто она заглохла, иногда бывает что поворачивает ключ в 3 положение а стартер не крутит, но раза с 3 4 все норм, пробовал по очереди вынимать все предохранители чтоб понять откуда искать но все равно щёлкает реле в gem перестаёт только когда снимаешь правую клему с gem но я так понимаю с неё идёт питание на него. Контактную группу и Клемы на акумме проверял, интернет весь излазил ничего не нашёл. Если кто сталкивался напишите буду очень благодарен
